W-168 (A-malli) Esp ja Asp valot palavat
gunviisi
Viesti Kirjoittaja gunviisi »
Eilen Esp- ja Asp- varoitusvalot syttyivät palamaan, kun jarrutin liikennevaloihin. Kun myöhemmin pysäytin auton, sammutin moottorin ja käynnistin uudelleen, valot eivät enää palaneet. Sama toistui tänään kerran, mutta kolmannella kerralla valot jäivät pysyvästi palamaan.
Jotta ei tarvitsisi korjaamolle maksaa turhasta vianetsinnästä, olen etsinyt vastausta mersufoorumeilta. Kaksi osumaa olen saanut. Toinen sanoo "ohjauksen kulman anturin" olevan viallinen ja toinen sanoo jarruvalon katkaisijan olevan viallinen. Viimemainittu on luotettavan oloiselta englantilaiselta foorumilta ja vian ilmeneminenkin viittaa jarruvalokatkaisimeen. Sehän liittyy Espiin ja Aspiin niin, että kummankin signaalit tulevat jarruvaloihin juuri tuon katkaisimen kautta.
Olisiko järkevää suoraan vaihdattaa jarruvalokatkaisin, vai onko Teillä annettavananne muita neuvoja ?
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Jos toto on verissä niin kyllä määkin tolle hevoselle rahani laittaisin. :D
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Käy vikamuistin luvussa jossain korjaamolla. Veikkaisin tuota jarruvalokatkaisijaa.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Päivänselvä juttu, jarruvalokatkaisija se on. Jos kerrot korjaamolle noi samat jutut, niin kyllä ne laittaa sen testeriin ja sitten vaihtaa jarruvalokatkaisimen.
gunviisi
Jarruvalokatkaisimen vaihto - kiitos neuvoista !
Kiitos vastauksista !
Yritän viikolla hankkia uuden katkaisimen ja vaihtaa sen itse.
Minulla on saksankielinen korjauskäsikirja, jota tavasin nettisanakirjan avulla. Vaihto ei näytä kovin vaikealta paitsi että työn tekopaikka on kuin olisi myyränkolossa.
Raportoin myöhemmin miten homma onnistui.
13.4.08
Gunviisi
Big Will
Viesti Kirjoittaja Big Will »
Itsellä oli tuo ohjauspyörän kääntökulma-anturi ongelmana vastaavanlaisessa tapauksessa. Olisi vaan saanut olla tuo jarruvalovika, kun olisi tullut pikkuisen halvemmaksi :?
gunviisi
Jesjes - se onnnistui !
Hain maahantuojalta jarruvalokatkaisimen (16e). Myyjä kertoi kysyessäni, että ohjauspyörässä olevaa kulma-anturia (400e) menee vain yksi vuodessa.
Vanhan poisteminen: 1) Virtakosketin pois (alapuolella lukitusnipukka). 2) Peukalolla katkaisimen sivulla oleva lukitusvipu alas ja katkaisijaa puolikierrosta oikealle ja sitten ulos veto.
Uuden asentaminen: 1) Vasemalla kädella jarrupedaali alas ja oikealla katkaisin paikalleen; menee naksahtamalla kun muistaa tuon puolikierrosta nyt vastapäivään. 2) Virtakosketin paikalleen.
Starttasin auton, mutta molemmat valot (Esp ja Abs) jäivät palamaan. Vanha temppu: Etupyörät ääriasentoihin vuorotellen ja uusi yritys. Jälleen valot paloivat. Sellainen pieni toivonvire kuitenkin oli siitä, että järjestelmä jotenkin resetoi itseään. Puolen tunnin päästä, kun starttasin, eivät valot enää jääneet palamaan. Ihme oli tapahtunut ?
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Meillä ilmeni Aassa samainen ongelma, eli ajorajoitinlaitteiden merkkivalot palaa. Mitenkäs on, voiko vika olla jarruvalokatkaisijassa, vaikka jarruvalot toimivatkin?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
masaf1
Voi olla ja melko varmasti onkin. Jarruvalot kyllä palaa (ellei polttimot oo palaneet tai johdot rikki ;) ), vaikka jarruvalokatkaisija ois rikki.
jackie
Jarruvalokatkaisija vaihdettu ja vika hävis :)
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
masaf1 kirjoitti:Voi olla ja melko varmasti onkin. Jarruvalot kyllä palaa (ellei polttimot oo palaneet tai johdot rikki ;) ), vaikka jarruvalokatkaisija ois rikki.
Mitä sieltä katkaisijasta hajoaa?
