W201 Sähkölasien asennus
Rantsi-
Viesti Kirjoittaja Rantsi- »
Onko joku kyseiseen autoon asentanut sähkölaseja?
Tekisi mieli eteen asentaa sähkölasit.
Mistäköhän saisi kunnon sarjan ja onko vaikea asentaa?
[url=http://imageshack.us][img]http://img257.imageshack.us/img257/5448/sl380119hn8.jpg[/img][/url]
MB 190E 2.0 -86
Nishiki Bushwhacker
MB 300 CE -88 ex
Mazda 626 Sport Saloon -90 ex
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Osta orkkis lasin nostimet ja ovipahvit? :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Rantsi-
Zalbeer kirjoitti:Osta orkkis lasin nostimet ja ovipahvit? :wink:
Minkähän hintasia tuollaset mahtavat olla 8)
MB 190E 2.0 -86
Nishiki Bushwhacker
MB 300 CE -88 ex
Zalbeer
Paha mennä sanomaan mutta myydään palstaa kannattaa seurailla ja laittaa vaikka ostetaan osioon ilmoitus.
Zalbeer@hotmail.com
tak
Laitoin eteen
Viesti Kirjoittaja tak »
Asensin juuri jokin aika sitten, onhan siinä hommaa mutta melko helppo
työ loppujen lopuksi.
Onhan tehtaalla tehty esim. ruuvin reiät jo valmiiksi oviprofiiliin.
Laitoin siis eteen originaalit johtosarjoineen.
Sähkökaavion ymmärtämys helpottaa asiaa.
Vaihdekepin paneelinkin joutu vaihtamaan katkaisimien takia.
Omasta mielestä kannattaa metsästää orkkisosia, eipähän tule
räpellyksen näköistä.
Saksan eBayssa on W201:een runsaasti osia, löytynee toki suomestakin.
Rantsi-
Re: Laitoin eteen
tak kirjoitti: Vaihdekepin paneelinkin joutu vaihtamaan katkaisimien takia.
Eihän tuo ole pakollista jos vaan pystyy tekemään reiät siihen. En tiedä sitten tuleeko siitä minkään näköinen. :?
MB 190E 2.0 -86
Nishiki Bushwhacker
MB 300 CE -88 ex
käytetty orkkissatsi keskipaneleineen, johtoineen päivineen maksaa yhtä paljon kuin epäsopiva, uusi tarvikesetti. Tuurilla saa samaan hintaan taaksekin sähköt. Venetmäeltä vaan kyselemään settiä. Tai muualta purkamoilta.
tak
Re: Laitoin eteen
Rantsi- kirjoitti:
Suosittelen uutta paneelia mutta jos jotenkin reikien teko onnistuu siististi
niin mikäpä siinä.
Tuossa oma katkaisimien asetelmat, kuva vähän kiiltää.
http://img398.imageshack.us/img398/8051/paneelijx3.jpg
Rantsi-
Onko montakin johtoo vedettävänä?
MB 190E 2.0 -86
Nishiki Bushwhacker
MB 300 CE -88 ex
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
124 tuli joskus vaihdettua orggis sähköt etulaseihin ja ei ollu todellakaan paha homma, joku 4h meni ja siihe sisälty mekanismien täydellinen putsaus ja rasvaus. Vaikein homma lienee se jos meinaa itse tehdä nuo katkaisijoiden paikat konsoliin mitä ite ei onneks tarvinu alkaa näpertämää.
Johtoja ei ole montaa, oviin vedetään katkaisijoilta yksi parikaapeli per puoli ja katkaisijoille vedetään virta, maa ja virrat nappuloiden valaistukselle. Muuta ei tainnut ollakkaan vai oliko?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
tak
Piuhat
Valmiissa johtosarjassa löytyy piuhat moottoreille,kytkimille,kytkimien taustavaloille,maa,päävirta.
Helppo päätellä mikä on mikin.
Itse kytkin päävirran suoraan tavalliselle releelle eli ikkunat toimii vain
jos virta-avain on päällä-asennossa, tehtaan kytkentä on monimutkaisempi,
olikohan että jos ulko-ovet on auki niin ikkunat ei pelaa eli
kytkentä ovikytkimien kautta ja yms. diodi ja relehärpäkettä mukana.
sonikki
Re: Piuhat
tak kirjoitti:olikohan että jos ulko-ovet on auki niin ikkunat ei pelaa eli
Alkuperäiset ikkunat toimii niin että jos ei ole virrat päällä niin sähköikkunat kuitenkin toimii kun ovi on auki.
Itse näin parhaaksi vetää suoraan virrat että toimii ilman avaimiakin kun ei jaksanut alkaa vetelemään niitä virtoja tuolta ovikytkimien kautta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
tak
Re: Piuhat
jarkki kirjoitti:
Joo, no nyt tämäkin selvisi, itsekkin tuota suoraa vetoa ensin ajattelin,
mutta eikös se ole turvallisuusasiakin jos vaikka lapsia pyörii auton lähettyvillä
niin ei ainakaan ilman virta-avaimia lasit toimi.
sonikki
Re: Piuhat
tak kirjoitti:Joo, no nyt tämäkin selvisi, itsekkin tuota suoraa vetoa ensin ajattelin,
Joku tälläinen logiikkahan siinä taitaa olla mut ei pyöri lapsia meidän autoissa eikä tuu ihan heti pyörimäänkään 8)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Rantsi-
Missähän hinnoissa tuollainen koko satsi pyörii :lol: Suuntaa antavaa tietoo jollakin? :oops:
MB 190E 2.0 -86
Nishiki Bushwhacker
MB 300 CE -88 ex
sonikki
Harvoin noita näkee kovin kohtuu hintaan mutta ~300-400e taitaa tulla hintaa johtosarjalle, 4x mekanismi ja 4x moottori.
Itellä oli onneksi purkkari raato mistä sain kaiken tarvittavan :P
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
