Kuinka saan autooni digi tv:n!!
Pastu
Viesti Kirjoittaja Pastu »
Hei.
Minulla on w211, 03 E-sarjan mersu! Tietäsikö JOKU kuinka saisin siihen Comandiin digi-virittimen tai jotenkin näkymään digi lähetykset comandin näytöltä??
Comandissa on se navi/dvd, ja linkissä on kuva millainen se on takaa :
http://www.mercupgrades.com/pictures/re ... -aps-e.jpg
Olisiko jollakin vastaavanlaisia kokemuksia tai auttavaa tietoa!!?? :), tai edes kertoa mitä virkaa comandin takana olevalla SCART ja naaraspuolisella liittimellä on.?
KIITOS PALJON!!:):)
aaltone1
Digi TV
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Telkkari ongelmia, homma hoitui Raision Vehossa ihan helposti, eli
täytyy asentaa digiboxi n. 300 € + asennus 330 € ja toimii.
Autona E 400 CDI -04
nautseri
Re: Digi TV
Viesti Kirjoittaja nautseri »
aaltone1 kirjoitti:Telkkari ongelmia, homma hoitui Raision Vehossa ihan helposti, eli
Tuliko mitään muutoksia käytön kannalta?
Millainen poksi laitettiin?
Pastu
Re: Digi TV
nautseri kirjoitti:
Kiitos paljon!:) soitan heti huomenna ja kyselen asiaa!:)
Pastu
Re: Digi TV
nautseri kirjoitti:
Huomenta!:) Soitin tonne Veholle juuri ja kyselin asiaa! hinnaksi sanoivat 1370 € viritin + kaukosäädin + + + ja pelkät tarvikkeet tulisivat maksamaan 2000€ ja sitten työt!! Sillä hintaan saisi jo ison plasman makuuhuoneeseen:D:D
Onko muita paikkoja, tai onko tietoa onko joku yksityinen asennellut noita dig juttuja?? tuleeko boksi takaluukkuun vai kuinka? ja millainen sen boksin pitää olla-mistä saisi`?? optinen signaalin lähettäjä?? ja kytketäänkö se can-väylään?!
Avantgarde
Katsele vaikkapa www.ebay.de ja hakusanoiksi jotain comand tuner yms kuvaavaa ... Näyttäisi pikaisesti vilkaistuna löytyvän tarjontaa!
harriba
Re: Digi TV
Viesti Kirjoittaja harriba »
Huh? Siis Mersun omat DVB-T systeemit (koko käyttöliittymä Comandissa) eikä joku vinkuintialainen boksi + RF-modulaattori/composite AUX in + paukkulankaa? Oletan että sulla siis analogitelkkari Comandissa jo vakkarina?
Taas ihme jos yksi Vehon hinta on EUR 630 ja toinen kyselijä saa ~4000 arvion... :)
300 egeä digitv-virittimestä joka on tehty toimimaan liikkuvassa autossa ei ole paha.
Ei mulla mitään kaukosäätimiä ole vaikka analogi-TV (jossa näkyy jatkuva talvisäätiedotus) Comandissa onkin.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Pastu
Re: Digi TV
harriba kirjoitti:
MOI:)
kiitti tiedoista! joo siis mulla on se comand-dvd/navi system. siinä comandin takana on scart ja naaraspuolinen "paikka". että siihen se jotenkin pitäs virittää mutta kun ei oo mitään tietoa että näkyykö siinä sitten ja millaset adaterit väliin jos sellasia tarvii?!?! ja tuleeko digiboksi sinne takaluukkuun ja pitääkö olla optinen lähettäjä? tai jotain?:)
Pastu
Avantgarde kirjoitti:Katsele vaikkapa www.ebay.de ja hakusanoiksi jotain comand tuner yms kuvaavaa ... Näyttäisi pikaisesti vilkaistuna löytyvän tarjontaa!
kiitos, katselen jos löydän jotain:)
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
kiitos, katselen jos löydän jotain:)[/quote]
Mikä on autosi alustanumero?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Alkuperäisen w220:n analogivirittimen päivitys digiaikaan oli tarpeen, ja halusin pysyä original-ratkaisuissa. Nettiä kaivamalla löytyi tieto että on kaksi vaihtoahtoa: analogivirittimen aux-porttiihin liitettävä Fuba digi- viritin, tai sitten alkuperäisen virittimen tilalle vaihdettava analog/digi - viritin. Eka vaihtoehto on ainakin merkkiliikkestä hankittuna kallis (1000- 1500 EUR) ja toinen vaihtoehto älyttömän kallis (2000EUR ->). Fuban miinuksena on että sitä ei voi ohjata Comandin kautta vaan ainoastaan erillisellä kauko-ohjaimella.
eBaysta hommasin parilla sadalla käytetyn Fuba-virittimen johtosarjoineen. Se olikin melkein plug&play-asennettava, kunhan vähän aikaa tutkaili erilaisia liittimiä eri paikoissa. (Ehkä ohjeiden kanssa olisi ollut vielä helpompaa). Kaukosäätimen avulla käyttö on oikeastaan aika sujuvaa.
Ilmeisesti tämä ratkaisu toimii melkein kaikissa mersuissa joissa on comand ja analogiviritin tehtaalla asennettu. Digivirittimellä on useita varaosanumeroita, ainakin B67826424 ja B67826445. Johtosarjoja tarvitaan analogi- ja digi-virittimien välille, ja antennien liittämiseen digi-virittimeen. Lisäksi antennisignaalin voi vielä jatkaa digi-virittimeltä analogivirittimelle niin sekin on pelissä mukana.
Matti
