ongelmia vm1999 200cdi väyrysen kans
nikke006
Viesti Kirjoittaja nikke006 »
mikä voi olla vikana että autossa aukee ovet ja menee virrat päälle mut kun yrittää startata niin ei kuulu mitään. mutta suoraan startilta saa kyllä käyntiin mutta sitten ei vaihteet toimi. kyseessä siis automaatti. ei anna laittaa pykälää päälle keppi on ihan jumissa. siihen on jouduttu vaihataan uus avain ja on saatu sillä käyntiin ihan normaalisti mutta nyt ei toimi ollenkaan.
mistä tota vikaa alkaa selvittään?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Kannattanee käyttää vikakoodin luvussa, jos saat sen liikkeelle vielä..
Tosin virtalukkoa epäilen viaksi.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
nikke006
onko tuo virtalukko kallis osa? ja pystyykö sitä vaihtaan ite? voiko sitä ostaa käytettynä mistään?
nikke006
ja autossa on se ihme muovi avain eli ei ole normaalia avainta.
Ari65
Viesti Kirjoittaja Ari65 »
Saat vaihdekepin liikkeeelle kun painat lukituksen pois päältä.
nikke006
tieden sen lukituksen poistosta. mutta voiko johtua virtalukosta ettei keppi liiku? virrat kyllä menee päälle mutta startatessa ei kuulu ääntäkään.
Ari65
Jaa nyt pistit pahan! Oiskohan ajonesto juttuja? koska eihän se keppi liiku muutenkaan ennenkuin polkee jarrua. Mulla ei avain kääntynyt ollenkaan ja sain lukituksen pois, että saatiin hinurin kyytiin. Oletko kokeillut lukitusta noin ottaa pois ja jos lähtee niin N asennossa käyntiin.
nikke006
pitää kokeilla n asennossa startata. millä tvoin tuo jarrupolkimen ja vaihdekepin välinen lukko on toteutettu automaatissa? onko se sähköinen vai mekaaninen? tän auton saa käyntiin kyllä suoraan startilta kun laittaa virrat päälle mutta se laatikko ei toimi sittenkään ja jos ottaa meiselillä sen lukon pois niin ei vaihda 2 pitemmälle????
Ari65
En ole varma, mutta uskoisin olevan sähköinen.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ajeleekos nikke omalla autolla ?
Keinot tuntuu minusta vähintäänkin epäilyttäviltä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
