123/115 mittariston purku kuvina
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Löyty tommonen linkki jossa puretaan w123 mittaristo
http://dieselgiant.com/repairyourodometer.htm
Nopeusmittari jokseenkin aivan samanlainen esim 115 malleissa.
Ilmeisesti edes neulaa ei tarvitse poistaa jos esim syy toimimattomaan matkamittariin on tuossa viallisessa rattaan kiinnityksessä :wink:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jaskaj
Viesti Kirjoittaja jaskaj »
Hyvä homma! täytyypä koittaa omasta pystäristä korjata toi. Mulla ei tuu kilometrejä ja sitte tuo nopeusmittarin viisari vipottaa vimmatusti.
ei riemulla rajaa ku mersulla ajaa
w115 220b -68
w210 230ea avantgarde -97
Aapo.T
jaskaj kirjoitti:Hyvä homma! täytyypä koittaa omasta pystäristä korjata toi. Mulla ei tuu kilometrejä ja sitte tuo nopeusmittarin viisari vipottaa vimmatusti.
Tarvit varmaan vaihtaa sen kaapelin jos nopeusmittari vipattaa.
(edit: huomasin että samalla kannattaa putsailla niitä rullia, trippimittarin valkoisesta rullasta tuli kirkkaampi pyyhkäsemällä pinnaltaan.)
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Muistanko mä nyt ihan väärin tai sitten olen nähnyt unta, mutta pystärin nopeusmittarissa oli jonkunlainen säätö sille viisarin liikkeelle. Aikanaan kun isä pystärin osti (historiallisella 80-luvulla), sen mittarin viisari viipotti nollilta eli kahdestakympistä tuonne viidenkympin viivalle aina kiihdytyksen alkuvaiheessa.
Vaan vanhapa ei siitä hätkähtänyt, tempaisi mittarin irti, sääteli jotain ja vot, pelasi.
Eikä vaihtanut vaijeria. Eikä siihen kyllä koko aikana mun tietääkseni vaijeria vaihdettu, eikä viisarikaan ole vipattanut. Nythän ko. kosla siis lahoaa sukulaistytön pihan perällä.
Ville
Aapo.T
Ainakin joku ruuvi siellä on jolla voi säätää magneettipyörän päittäisvälystä.
Korjasin matkamittarin, Sinkin värinen ratas oli löystynyt akseliltaan.
Havaitsin myös että mittaria oli kopeloitu kun puolet ruuveista puuttui :)
Mutta edelleen kuuluu rapiseva ääni kun autolla ajaa, onko jotain vinkkejä?
Petteri Kivimäki
Aapo.T kirjoitti:Mutta edelleen kuuluu rapiseva ääni kun autolla ajaa, onko jotain vinkkejä?
Mehän voidaan autojen asiaankuulumattomista ääntelyistä tehdä pystärimiitinkin teema. Mulla kuuluu vienoa kilinää pystärin jostain etuosasta, ei tule koneesta, koska kuului myös hinatessa moottorikorjaamolle. :roll:
EQA 250 2021
Aapo.T
Auttakee, rapina on sietämätöntä :lol: Olisko vaijeri jostain jumissa, tai rispaantunut, vailla rasvaa vai mitä :oops:
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Pitäskö löysätä se mittarivaijerin alapää irti ja ajaa lenkki niin selvittää onko siinä vai muualla.
Petteri Kivimäki
juhaoh kirjoitti:Pitäskö löysätä se mittarivaijerin alapää irti ja ajaa lenkki niin selvittää onko siinä vai muualla.
Eikös se mittarista kuulu? Oma arvaukseni on, että kaksi kulunutta ratasta sillä keskustelee keskenään niin kuin vanha aviopari - melkein 40 vuotta toisiaan nylkyttäneet. 40!
EQA 250 2021
jaskaj
Mulla kuuluu just kans tuollaista krapsutusta! Hyvin epäsännöllisesti ts. tietyissä nopeuksissa ja silloin tällöin. saattaapi hyvinkin olla juuri kahden kuluneen rattaan tekemää ääntä. No otan koko mittariston pois lähiaikoina kun tuo kellokin tuntuu hieman jätättävän...
w115 220b -68
Aapo.T
Tuskin kyse kuluneista rattaista, nehän on liukupareja eikä juuri kuluta toisiaan :roll: Matkamittari toimii herkästi
Aapo.T
Maksaa uusi kaapeli yli 100e vehossa joten :oops: :twisted:
Hai, mikä on oikea mitta tälle nopeusmittarin kaapelille?
Niitä on kai kahta mallia?
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Aapo.T kirjoitti: Hai, mikä on oikea mitta tälle nopeusmittarin kaapelille?
Muistelen, että riippuu vaihdelaatikon tyypistä : vaijerin pää tulee vähän eri paikkaan (..ja ainakin jos on automaatti vaihteinen).
Aapo.T
Ostin tämmösen kaapelin joka näyttää vastaavalta kuin omani:
Ilmoituksessa luki kyllä 230 68/69 mutta sehän voi olla pielessä :?:
Hintaakin tuli uudelle kaapelille alle 20e postitettuna :wink:
jaskaj
Mistä ostit vaijerin?
Joo se ratashomma voi olla kauukaa haettua... Täytyy puraa ja tutkia tarkemmin , niin sitten tulee varmuus hommaan.
w115 220b -68
Aapo.T
Ebaystä löyty vaijeri, toivottavasti sopii tuohon 220:seen, jos kiinnitykset ovat saman niin kai se pituus ei ole niin tarkka? :wink:
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
ei muuten ku pitää vain varoa ettei tule tiukkoja mutkia tai moneen suuntaan olevia mutkia kovin ku se kuormittaa sitte kovasti vaijeria
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
-Jarkki-
Viesti Kirjoittaja -Jarkki- »
Ite hankin omaani vaijerin motonetistä, mutta niitä ei näemmä ole enää saatavilla. Hyvin on toiminut motonetin vaijeri tähän asti. ;)
Motonet myi 4-sylinterisiin autoihin 115cm pituista vaijeria ja se toinen on 123cm, joten ei varmasti haittaa, jos se on pidempi, mikäli liitännät on samanlaiset.
w115 220 -71
Aapo.T
Kysyin rto-tuonnista niin vaijeri maksaisi 29e :wink:
