automaatti ongelma
ozzi82
automaatti ongelma
Viesti Kirjoittaja ozzi82 »
eli on luistoa miten kallis se on korjaamolla käyttää onko joku käyttäny 250d 124 vm85 :D
AK47
Re: automaatti ongelma
Viesti Kirjoittaja AK47 »
ozzi82 kirjoitti:eli on luistoa miten kallis se on korjaamolla käyttää onko joku käyttäny 250d 124 vm85 :D
Ei kai nyt näin uusia ole vielä tarvinnut korjaamolla käyttää :)
Mitäs jos lisäisit pikkuisen painetta laatikkoon ja kokeilisit loppuuko luisto. Käytä haku toimintoa, niin löydät tiedon mistä kohtaa paineenlisäysruuvi löytyy ja mihin suuntaan ja paljonko kannattaa pyöritellä.
paaki
Viesti Kirjoittaja paaki »
Öljyjen vaihtokaan ei ole pahitteeksi, ellei ole juuri äskettäin suoritettu (alle 50 tkm)
W211 280 A facelift
ex W203 C220 T A CDI -01
W202 C180 b A -95
ozzi82
automaatti ongelma
paaki kirjoitti:Öljyjen vaihtokaan ei ole pahitteeksi, ellei ole juuri äskettäin suoritettu (alle 50 tkm)
on öljyt vaihdettu ihan äsköttäin ei pitäs siin olla vika ja suodatin myös mut tässä mallissa ei ole sitä kumi tuttia jonka alla on se tee haara säädin eli missä tässä on se säädin jelppiä muuten kyl mukava automaatil ajaaa kyl se manuaali loovan kaupunki ajossa päihittää mut talvella tympee
