Vaihdoin sitten narinanivelet..
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Ässäni alkoi vaeltaa ja foorumilta lukemani perusteella suorin Veholle ja ostin kaksi puslaa. Ajattelin vaihtaa ne ihan itse, koskaan en ole moista tehnyt.
Olihan ne hyvin kiinni!! Teetin työkalun, joka painaa puslan ulos pulttia kiristettäessä mutta 10 mm pultti meni poikki ja 12 mm pulttia en jaksanut tarpeeksi vääntää.
Otin sitten molemmista sisuskalut ensin pois ja sahasin jäljelle jääneen rinkulan lähes poikki. Onko nää aina noin tiukassa?
Uudet meni paikalleen ihan nätisti. Nyt kelpaa taas ajella..
Kimmo!
Viesti Kirjoittaja Kimmo! »
Moro,
kyllähän ne tiukassa monesti on, mutta täytyy työkalun olla sellainen ettei kanita mistään, kyllä pitäis lähteä 10 ja 12mm pulteilla. Ite laitoin vähän serssiä ensin ja otin pois tämännäköisellä vehkeellä jonka tein sitä varten. Pultti on 14mm(~13.7) koska helan reikä oli 14mm ja tulee näin hyvin linjaan ulosvetoa varten.
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
ite vetäny aina 12mm pultilla mutta pulttipyssyä käyttäen ni ei voima lopu kesken.........
Diesel on puhtaampi
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
MB:llä on sille ihan oma työkalunsakin. Käykääpäs kysymässä paikalliselta Veholta tai vastaavalta yhteistyökumppanilta.
Maksaa muistaakseni noin 90 euron verta...saattoi olla enemmänkin.
Jampuusi
Viesti Kirjoittaja Jampuusi »
Kaiken helpoiten tuon saa irti lyömällä. Sopiva työkalu vaan ja 2-3 kg:n lekalla muutama napakka isku. Näin muuten menetellään nimeltämainitsemattomalla merkkikorjaamolla.. Kaiken nopein keino..
E200CDI -99 (antifacelift)
220D -73
laineracing
aika helppo siihen on myös ruuvata kiinni hydraulipuristin ja painaa jalalla polkimesta ja plops se hela lähti pois sieltä :wink:
Diosol
Viesti Kirjoittaja Diosol »
Pitäis tuohon teinitähteen vaihtaa narskuttaja. Vaihdoin molemmat syksyllä, mutta nyt 10 000km jälkeen kuskin puoleinen on alkanut valittaa liikkellelähdöissä. :?
[img]http://www.netikka.net/diosol/kuvia/s124banneri.jpg[/img]
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Diosol kirjoitti:Pitäis tuohon teinitähteen vaihtaa narskuttaja. Vaihdoin molemmat syksyllä, mutta nyt 10 000km jälkeen kuskin puoleinen on alkanut valittaa liikkellelähdöissä. :?
Mistä ostit syksyllä että tietää kiertää ketjua. Pitäshän nuo vuosikymmenen kestää jos on kunnon tavaraa.
Mesedesi
Mesedesi kirjoitti:MB:llä on sille ihan oma työkalunsakin. Käykääpäs kysymässä paikalliselta Veholta tai vastaavalta yhteistyökumppanilta.
Ei muuten se yheksänkymppiä riitä, pitää olla kahdensadan euron seteli seuraksi, niin sitten riittää... :shock:
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mä tein sen työkalun vähän kovemmasta pultista (10,9) + isoja prikkoja +
sopivia putkenpätkiä ja hylsy ja myös kovametallinen mutteri. Vaseliinia väliin ja oli herkkä vääntää narinanivel ulos. Työkalu tuli maksamaan n. 15 E pulttikaupasta hankittuna ja on tallella seuraavaa koitosta varten.
W203CDI
Diosol
juhaoh kirjoitti:
Paikallisesta autovaraosaliikkeestä. En sitten muista minkä merkkiset ne nivelet oli, kun siitä nyt jo on aikaa enkä silloin iskenyt silmää sellaisiin yksityiskohtiin.
Mistäs se muuten johtuu että juuri nämä tietyt nivelet narisevat?
