ruostetta prkl!
Jake87
ruostetta prkl!
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
Juu.. löyty tuosta w124 korisesta kesärenkaita vaihtaessa jokseenkin veemoisesta paikasta paha ruostevaurio! :evil:
Paikka on kuskinpuolen takarenkaan kohdalla heti takarenkaan takaa löytyvästä Apurungon kiinnityspisteessä jossa on se puslanmötikkä rungon välissä.
Kiinnityskohdassa on pellissä noin 2cm kokoinen reikä ja koko kiinnityspaikka on varmasti aika mätä. :evil: pitääköhän tiputtaa apurunko pois ja hitsata uuttapeltiä... Saako tuollaista kiinnitys "kuppia" mistään tilattua? on aika perseestä kyllä ruveta itse säätämään.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Ehdottomasti kannattaa purkaa kaikki pois tieltä niin saa tehntyä kunnolla.
Mahtaiskohan kyseiseen kohtaan löytyä ihan jostain Motonetistä/RTO-tuonti yms. korjauspalaa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
tyyppillinen kohta
tuskin (tarvikkeena) valmis osaa löytyy :roll:
vai manauksetko hapattaa... :?:
autodidakti
Diosol
Viesti Kirjoittaja Diosol »
Tuli tuosta omasta w201stäkin ruostekorjattua juurikin nuo kohdat. Hankaliin paikkoihin vain tuo lykkää sitä ruostetta.
[img]http://www.netikka.net/diosol/kuvia/s124banneri.jpg[/img]
scherer
Viesti Kirjoittaja scherer »
Sormi meni täälläkin läpi molemmin puolin.Toivottavasti olisi valmiita korjauspeltejä myynnissä.
Jake87
ilmotelkee toki jos jostain löytyy valmiita korjauspeltejä...pitää kelien lämmettyä ruveta tuota työstämään..
Diosol
Tosiaan pikkumeses alkaa olla pyöränkaarissa ruosteenpoikasta, :cry:
joka alkaa alla pienoinen näköhaitta. Millähän sen nätisti, sais kauniisti, koreasti ja vieläpä helposti palautettua alkuperäisen loistokkuuden?
Jake87
jos yhtään itse kitti/maalihommia osaat tehdä, niin hyvä tulee kun ajat vaikka kulmahiomakoneella kaikki ruosteet tarkasti pois, senjälkeen siihen joku ruosteenesto pohjamaali ja sitten senpäälle autokitti, (tiksosoft) on hyvä. Hionta, pohjamaalaus, fiksaus ja pintaväri niin avot!
tietysti jos kaaret on ihan läpimätiä niin noita mustia peltejä saapi ihan vaikka tarvikkeena ja aika huokleeseen hintaan... helpoinvaihtoehto olis vaihtaa pelti kokonaan...ehkäpä. siihen vaan sitten pintaväripäälle niin on kun uus.
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tuota noin.. 1-komponentti pohjamaalin päällä kitti ei kauaa pysy:
eli kittiä vain kirkkaalle pellille , tai sitten 2-komponetti epoksin päälle.
stanger
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja stanger »
Henry V. kirjoitti:Tuota noin.. 1-komponentti pohjamaalin päällä kitti ei kauaa pysy:
Minä olen kyllä kohta jo ihan pihalla että mikä näihin on se OIKEA järjestys..
jotkut sanoo ettei pakkelia missään nimessä kirkkaalle pellille, toiset taas sanovat että tietynlaisen maalin päälle jne jne.. :roll:
Lienetköhän noihin sitten sitä yhtä ainutta ja oikeaa tyyliä.?
ex: Mercedes w115 220d -74
Henry V.
lisää
Tästä aiheestahan on Overdrive-palstalla pitkät tarinat.
-ja tyylejä on nuo kaksi :wink:
Kysymys on siis tässä ruosterupien korjaamisesta, koska muiden epätasaisuuksien kittaaminen ei ole niin ongelmallista.
Epoksin päälle kittaamalla saadaan paras tulos, mutta ongelmana on se, että maalin pitää olla varmasti kuiva - ennen kittausta. Muuten epoksi saattaa jäädä "tuoreeksi" kitin alle, ja sitten ei kestäkään.
Kirkkaalle pellille kittaamisessa on taas se ongelma, että jos pellissä on ruostumisesta johtuvia "läpihuokosia", niin kosteus saattaa päästä takakautta kitin alle - ja tämä korkkaa kitin irti (=kupla). Epoksi auttaa
siis tässä, koska se sulkee pinnan paremmin, kuin kitti.
Molemmissa vaihtoehdoissa onnistumisen edellytyksenä on, että pelti myllytetään kirkkaaksi ( mahdollisesti apuna vielä kemiallinen käsittely). Ja usein myös se, että pellin toinen puoli ruostesuojataan, koska näin saadaan nuo mahdolliset huokoset suljettua.
Nimim.; "kittauksia vuodesta 1976-" :wink:
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
Puhtaaseen peltiin saa fosforihapolla kätevästi tartuntaa parantavan fosfaattikerroksen mutta se tarvii pian päällensä suojaavan maalin ettei ruostu. Näyttää että fosforihapon kun laittaa pellille ja antaa sen vaikka päivän olla ja huuhtelee vedellä pois, niin se täytyy samantien kuivata ja maalata, muutoin on seuraavana päivänä jo ruosteessa.
Jake87
Re: lisää
juurikin näin! eikä puske ruoste läpi jos tekee epoksilla.
W124 230E
AK47
Paikkamaalilla tuhertaminen
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mitäs laitetaan näiden pikkutuubeissa veholla myytävien paikkamaalien alle? Vai hiotaanko vain ruoste pois ja paikkamaalia päälle? Suurimmat ruosteet taitaa olla n. 0.5x3 - 1x4cm mitä joutuis ruostetta hidastamaan. Tarkoitus, jos auton pitää on vetää koko ongelma-alue myöhemmin
uusiksi. Kyseessä kolaroitu ja huonosti korjattu kohta.
stanger
:shock: juu, minä otin vain asian puheeksi sillä että kun tuntuu olevan tyylejä niin monenlaisia. Itse en asiasta niin paljoa tiedä että väittelemään rupeaisin. Mielenkiinnolla tulee vain katseltua tämmöisiä juttuja kun on parhaillaan prätkän maalaus\paikkaus projekti menossa ja kesällä pitäisi varmaan ottaa väykystä nuo vähäiset ruosteen alut kiinni.
Henry V.
lisää
AK47 :
Paikkamaali ilman pohjustusta ei tule kestämään pitkään, vaan ruoste nousee pintaan.
Toisaalta kaikki ponnistelut ruostetta vastaan ovat kannattavia.
Eli ei kannata jättää ruostetta muhimaan, vaikka sillä hetkellä ei olekkaan mahdollisuutta parempaan ratkaisuun.
Vinkki: kuten muissa threadeissa on mainittu, niin tuollainen Dremel-pienoispora (..tai vastaava ), on varsin mainio väline ruosteiden "kiilloittamiseen". Siihen kiinnitettävillä hiomakivillä saa helposti hyvää jälkeä. ( ja niitä saa ostaa sopivasti lisää Motonetistä, tai Tarjoustalosta, tms.)
tak
Tinaus
Viesti Kirjoittaja tak »
Itsellä on tullut jonkin verran harrastettua tinalla/pellillä paikkausta
sellaisissa kohdissa joka jää pois näkyvistä esim. peräkontin lattia
pyöräkotelot yms...
Pelkkää positiivista kokemusta on tullut tuosta edellyttäen että
ruostereiän kiillottaa reunoiltaan aivan kirkkaalle pellille, eipähän
tuo muuten onnistuisikaan hyvin.
Eipä ole tarvinnut uudelleen
samasta kohtaa vuosienkaan kuluttua paikata, eikä ole
ruostunutkaan.
Olen käyttänyt tavallista juotostinaa joka sisältää lyijyä, kuten
oikea koritina (?).
Kallistahan tuo juotostina on mutta eipähän nuo reiätkään ole kovin suuria olleet
joihin olen menetelmää soveltanut.
Tuolta löytyy artikkeli ruostepaikkauksesta ja tinahommista.
http://lipas.uwasa.fi/~pvs/ruostepaikkaus/
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
löysin vaimon autosta ja pari reikää takaa niistä sisälokarien luota :( täytyy antaa ensiviikolla kuuma hitsiä niihin.
Partanen.net
