hyvonti
Viestit: 37 Liittynyt: To 13.04.2006 16:23
Viesti
Kirjoittaja hyvonti » To 03.04.2008 14:33
Eli mistä löytyy raitisilmasuodatin kyseisestä mallista ja miten vaihdetaan.
Jampuusi
Viestit: 64 Liittynyt: Ma 23.02.2004 19:33
Viesti
Kirjoittaja Jampuusi » To 03.04.2008 17:21
Konehuoneesta oikealta takaa, akun päällä musta muovikotelo. Muistaakseni kahdella "pikaklipsulla" kiinni. Sen sisällä pitäs suodattimen olla.
E200CDI -99 (antifacelift)
220D -73
laineracing
Viestit: 2687 Liittynyt: Su 08.02.2004 16:13
Viesti
Kirjoittaja laineracing » To 03.04.2008 17:27
kolme pikaklipsua
eerola
Viestit: 3004 Liittynyt: To 17.04.2003 13:17
Viesti
Kirjoittaja eerola » To 03.04.2008 17:58
Ilmastointiautomatiikan yhteydessä on lisäksi aktiivihiilisuodatin, joka löytyy "pelkääjän" jalkatilan kautta.
-T
sirius18
Viestit: 57 Liittynyt: Ma 15.05.2006 12:41
Viesti
Kirjoittaja sirius18 » Ma 19.05.2008 20:58
eerola kirjoitti: Ilmastointiautomatiikan yhteydessä on lisäksi aktiivihiilisuodatin, joka löytyy "pelkääjän" jalkatilan kautta.
Tarkoitatko ilmastointiautomatiikalla mallia jossa on kierrettävät lämpötilasäätimet ja auto-asennon saa päälle napista? Itselläni on juuri tuollainen kombinaatio ja vähän toisinaan tuoksahtaa ikävälle, varsinkin kun tökkää ilmastoinnin päälle.
On muuten nuo kierrettävät säätimet tosi tarkat ala-asennossa, yksi-kaksi naksausta kylmästä lämpimään päin ja koppiin tuleva ilma lämpenee tosi paljon. Voisikohan tuohon vaihtaa suoraan sellaisen oikein automaatti-ilmastoinnin käyttöpaneelin jossa on lämpötila 7-segmenttinäytöllä? Vai onko siinä just aktiivihiilisuodattimia tms. tilpehöörejä?
w447 119 Allradantrieb
paaki
Viestit: 112 Liittynyt: Pe 19.10.2007 12:22
Viesti
Kirjoittaja paaki » Ma 19.05.2008 21:56
Sinulla on automaatti-ilmastointi. Uudemmissa malleissa tosta segmenttinäytöstä on ilmeisesti luovuttu. Pelkkä A/C nappi on manuaali.
W211 280 A facelift
ex W203 C220 T A CDI -01
W202 C180 b A -95
markoala
Viestit: 2775 Liittynyt: Ma 11.04.2005 12:21
Viesti
Kirjoittaja markoala » Ma 19.05.2008 22:24
Eerola tarkoittaa ns.mukavuusilmastointia. Nuppisäätöinenkin on automaatti, ei tosin yhtä monipuolinen kuin mm. Eerolalla oleva luxus versio
W213 facelift 220d 4-matic +W242 electric drive
Jussiboy
Viestit: 360 Liittynyt: Pe 08.02.2008 20:23
Viesti
Kirjoittaja Jussiboy » Ke 21.05.2008 11:12
Jos on automaatti-ilmastointi ilman mukavuus toimintoa, niin löytyykö aktiivihiilisuodatinta kapiinista?
Lokari
Viestit: 73 Liittynyt: La 20.10.2007 18:06
Viesti
Kirjoittaja Lokari » La 24.05.2008 18:21
Ota hanskalokeron alta suojalevy pois, niin sieltä pitäisi löytyä aktiivihiilisuodatin.
Lokari
markoala
Viesti
Kirjoittaja markoala » La 24.05.2008 20:57
Jos on automaatti-ilmastointi ilman digitaali näyttöä silloin ei tietääkseni ole aktiivihiilisuodatinta.
