124 300 TE ei käynnisty
kanerva
Viesti Kirjoittaja kanerva »
Eli bensapumppu ei sano mitään, vaikka kunnossa pitäis olla. Olisko pumpun releen varosanumeroa kellään? Jos koittais ohittaa sitä..
kanerva
Lähtihän se. Valohoitoo releille ja parisataa kertaa virrat päälle ja pois. Yhtäkkiä lähti pumppu huriseen. Kertoisko joku viisaampi, onko mahdollista, että vika löytyis virtalukon pohjasta mahdollisesti..? Vai onko releissä vaan jotain häikkää. Ei noi sähköjutut oikeen itseltä suju.
No sen releen tunnettu vika on että ajan mittaan tulee murtumia juotoksiin, ja ne voi kolvata uudelleen kuntoon. Kolistelemallakin se voi alkaa toimimaan hetkeksi. Foorumilla varmasti jokatoisessa bensameses sama rikkoutunut rele, myös allekirjoittaneen autoissa :)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=60972
kanerva
Onko se pumpun rele, jossa on sulake päällä vai?
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Se missä on sulake katolla, on ylijännitesuoja.
Bensapumpun rele on siinä akun takana, olikohan siinä peräkkäin kaksi semmoista pitkää relettä. Niissä on muitakin toimintoja samassa.
En kyllä nyt enää muista kumpi niistä releistä se on..
Ville
kanerva
Juu vaihdoin uuden releen ja toimii. Taidan kolvauttaa ton vanhan releen kuntoon ja pitää sitä varalla. Uus makso meinaan 130 euroo, ettei turhan usein viittis uusia ostella.
