Vilkku ongelma!
Vieras
Vilkku ongelma!
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Eli tällainen pieni ongelma olisi... Vilkku ei toimi kumpaankaan suuntaan, mutta hätävilkku toimii. Laittaessa vilkun jompaankumpaan suuntaan, kuuluu pieni "rutina" ääni, mutta mitään ei tapahdu. Auto on 190 E. Jos joku tietää, mikä voisi olla vikana, olisin kiitollinen vastauksesta. :roll:
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Vilkkurele, "monitoimiviiksi"...
Joskus itsellä jäi jumittaan tuo hätävilkkukytkin, jolloin vilkut eivät toimineet.
Ei tosin rutissut yhtään, joten veikkaan jompaakumpaa noista edellä mainituista. :wink:
M.K
Re: Vilkku ongelma!
Viesti Kirjoittaja M.K »
Multa veikkausrasti kohtalaisella kertoimella tuon monitoimikytkyttimen suuntaan. :wink:
177.145 M260.920
eki_83
Viesti Kirjoittaja eki_83 »
Tuossa kun on tuo w123 projektina, kaikki valot on riisuttu pois, niin vilkun kun laittaa päälle, alkaa kuulua releestä aikamoista rutinaa. Tosin normaalikäytössä kaikkien vilkkupolttimoiden yhtäaikainen hajoaminen tuskin tulee kysymykseen...
300D W123 -79 (Projektina vuodesta 2002)
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
äänestän "monitoimiviikseä"!
releen eheys on helppo todeta! kyllä sen releen kuuluu selkeesti vetää jos vilkunpistääpäälle, kuuluu "naksaus". ei muuta kun rele käteen ja kelalle/keloille 12V ja jos kärjet on "yhdessä" niin toimii. (jos hazardit toimii, niin tuskin on releestä kiinni), mutta helpommasta päästä kannattaa alottaa vikaa hakeen,
sitten yleis mittarilla käy läpi ne liittimet releen kannasta mihin piti tulla ohjaus kun vilkku on painettu.... (totee sen momnintoimiviiksen kunnon)
:P
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
Tämä ei kyllä todennäköisesti ole syynä em. ongelmaan, mutta tässä taannoin kaverin autossa ei toiminut hätävilkut lainkaan, releestä kuului vain surinaa hätävilkut päälle kytkettäessä. Syynä oli hätävilkkukatkaisimen hapettuminen ja cika korjautui puhdistamalla kyseinen katkaisin. Mutta kuten tuossa aiemmin on jo veikkailtu, niin minäkin annan ääneni monitoimiviiksen toimimattomuudelle.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
Rocky
Viesti Kirjoittaja Rocky »
Itselläni rupesi tenavatähden vilkut temppuilemaan tässä talvella, välillä jäi palamaan, mutta ei vilkkunu, joskus taas eivät tehneet mitään ennen kuin sammutti auton ja käynnisti uudestaan, myöhemmin rupes tulemaan lisää sähkövikaa, :? :? saattoi lähteä pyyhkijä itekseen päälle, takalasin lämmitin itekseen päälle jne,!! Mutta kaikki tämä korjautui varsin helposti, yhdistelmärele irti, pikkumeisselillä varovasti auki, sisältä löytyi piirilevyhässäkkä, sumutin reilusti erotiikka spräytä ja kuivailin varovasti paineilmalla, osat kasaan ja sen jälkeen on toiminut!!! :D :D :D
Johtotähti, kaikilla teillä!!!!
190E -87
300d
Viesti Kirjoittaja 300d »
kokemuksen syvällä rintaäänellä voin todeta, että kyseisen "monitoimiviiksen"
oikosulut voi johtaa mitä ihmeelisimpiin asioihin :oops:
kannattaa kopeloida vähän johtoja siitä lähistöltä :!:
kyllä tähti miehen tiellä pitää!!!
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Mulla oli sama ongelma emännän W124 230 TE:ssä. Vian kohde oli tuossa vempeleessä hätävilkkukatkaisimessa.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, CLK 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Mulla oli ihan samanlainen vika.Vika oli todennäköisesti releessä,nykäisin mittariston irti niin alkoi pelaamaan 8) Eipä ole enää uudestaan samaa tehnyt niin en ole alkanut sen enempää tutkimaan,luultavasti releessä jotain hapettumaa tai muuten vaan kosketushäiriötä.
Tumppi
Viesti Kirjoittaja Tumppi »
Minulla oli sama vika ja vaihdoin jo hätävilkkureleenkin uuteen käytettyyn. Ei auttanut..
Syynä oli sulaketaulu. Tsekkaa että sulakkeiden kosketus on ok, pienikin huono yhdistäminen aiheuttaa releen "narinan"
t
