Hihnankiristimen iskunvaimennin
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Piti hätäseen vaihtaa tuo hihnankiristimen iskunvaimennin.
Yläpää lähtee hyvin auki,mutta alapään pultti ei mahdu tulemaan riittävästi ulos.Olis laittanu sakemanni siivapyörään reiän,niin mahtuis pultti tulemaan enemmän ulos.On siis varmaan irroitettava tuo kelkka.Tulpan alla jokin kuusiokolo.Huonosti sinne näkee.Onko minkäkokoinen?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
pekkak
Ei tarvii irroittaa
Viesti Kirjoittaja pekkak »
muistaakseni ainakin 200d tulee pois niin, että kikkailee siivapyörän sisälle pultin.
ToniK
Viesti Kirjoittaja ToniK »
200D itekki joskus käytin sen kelkan irti ennen ko huomasin että siinä siimapyörässä on yhessä kohtaa kolo josta saa sen pultin pois. Näin ainaki muistelisin..
Todellisuus on vain raittiusliikkeen keksimä illuusio.
jaska-r
Viesti Kirjoittaja jaska-r »
Kyllä 300dt:ssä oli ainakin sellanen kolo johon se pultti meni. Kahtele, kyllä se sieltä pitäs löytyä
Petromax
No,täytyy vielä sitä siivaa pyöritellä.Ei äkkiseltään löytynyt sellaista koloa,että pultti tulis vielä enemmän ulospäin.On vähän hämärä paikka siellä.
Olisko sitten siivassa joku pieni huomaamaton lovi,koska paljosta ei ole pultin
siirtyminen kiinni.
Luulis,että tälläinen olis huomioitu.Ei tarttis lähtee kelkkaa irroittamaan.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:cry: ...ei ole koloa ellei joku ole tehnyt :cry:
Pakardinen
cuuno kirjoitti::cry: ...ei ole koloa ellei joku ole tehnyt :cry:
No näin minäkin muistelen, kun Marko Toivalan Autossa vaihtoi kyseistä osaa meitin 300D:iin...
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
Jos saat siitä keinusta sen hihnan kiristinpyörän irti, niin keinu mahtuu kääntymään niin pystyyn, että iskarin pultti tulee näkyviin hihnapyörän alta.
Petromax
Täytyy koittaa irroittaa se apupyörä.Muistaks,minkäkokoinen kuusiokolo
on siellä?
Täytyy tästä näköjään lähteä työkalukauppaan.Aina jostain avaimesta on puute.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
vilippus
Enpä muista sen kokoa.
Tuolla on juttua asiasta jossa muistelivat 8mm kokoiseksi:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... iurahihnan
Petromax
Iskunvaimennin
Kaipa se täytyy nypätä tuo apupyörä irti,niin pääsee kaikkein helpommalla.
Näyttää nyt siltä,ettei siivapyörässä ole koloa,vaikka kuinka sitä pyörittäis eri asentoihin.Olis nyt saku laittanut pari milliä lyhemmän pultin :twisted:
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Kyllä minun 300d vm 1991 pitää ottaa vesipumpun hihnapyörä irti, että saa iskarin irti.
Matti.H
Viesti Kirjoittaja Matti.H »
290 dt:ssä minä vain löysäsin niitä siiva pyörän kiinnitys pultteja jonkin verran niin se sopi tuleen pois,se iskarin kiinnityspultti.
cuuno
:D...löysää jousi ...sitten tappi irti ja sulla on kädessä iskari, keinu ja rulla koko pakettina :twisted:
