paljonko ruukkaa 300td väykkä viedä ainetta?
sornikoski
Viesti Kirjoittaja sornikoski »
joo eli paljonko teillä kuluttaa tollainen väykkä? onko normaalia että mulla ei pääse ku jus ja just matkaajos alle kymppiin? ja sit kyläajos 11-12? ja on ajettu nätisti luistonesto päällä...
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
sanotaan heti aluksi että ei ole tietoa vaan arvelua, mutta eiköhän tuo ole pikkusen liikaa? Ilmanpuhistin tukossa? lamda sanonu sopimuksen irti?,...
Pienempi vika, isompi leka.
sornikoski
diesel
ilmanpuhtdistin just vaihdettu eli tuskin se ainakaan..
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tuon mukaan (tosin lukemat viitteellisiä) pitäisi mennä huomattavasti pienemmällä:
http://www.mercefreaken.com/modellene/2 ... diesel.htm
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
SamuliS
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Mulla vei sellast noin kymppiä sekalaisessa työmatka-ajossa
marsai
Viesti Kirjoittaja marsai »
Maantie ajossa (max.90 km/h)8.5l. kaupunki ajossa n. 11,5l ja seka kulutus melko tarkkaan 10 l.300tdt-97
