väyrysen akun vaihto
alokas väyrynen
Viesti Kirjoittaja alokas väyrynen »
elikkäs pitäis akku vaihtaa -96 välkkyyn,onko jotain mitä pitäis ottaa huomioon,vai onko ihan normaali toimen pide kuten muissakin autoissa.cdiissähän vissiin ainakin oli eroa.
Make K
Viesti Kirjoittaja Make K »
Jos koodattu radio, niin koodi haltuun ennen akun irroitusta.
-make
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ei cdi:ssäkään mitään ihmeellistä oo. Akku irti ja uus tilalle, sitä ennen varmistus että radion koodi on tiedossa. Uuden akun asennuksen jälkeen aja kaikki ikkunat alas ja hitaalla ylös, niin säätyvät. Jos olis ESP, niin rattiakin vois kääntää ääriasennosta toiseen.
A-J
Viesti Kirjoittaja A-J »
Älä laita mitään akun huohotinletkua sinne auton pohjan reikään.
Vaikka kuin hyvin sopisi..
M-B W210
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Make K kirjoitti:Jos koodattu radio, niin koodi haltuun ennen akun irroitusta.
-make
Miten koodin saapi ulos ratiosta? Itse vänkäsin akun vaihdon ajaksi laturista virtaa jotta ei ratio pimene. Onneksi laturin antama pärinä ei rikkonut mitään. Kyseessä w202 ja joku mersun oma mankka. Kuulema koodin saa veholta ilmaiseksikin jos rupeaa koodia kyselemään.
Veltto
Viesti Kirjoittaja Veltto »
A-J kirjoitti:Älä laita mitään akun huohotinletkua sinne auton pohjan reikään.
Syy miksei laiteta huohotinta , sehän huohottaa sit pellin päälle? :shock:
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
AK47 kirjoitti:... Kuulema koodin saa veholta ilmaiseksikin jos rupeaa koodia kyselemään.
Veholta? Jotain ilmaiseksi??
Ville
AK47
Fenton kirjoitti:
No, epäilytti itseänikin ja siksi juurikin tökkäsin pienellä riskillä laturin kiinni systeemiin akun noston ja uuden laskun ajaksi.
Testattu siis ei ole omakohtaisesti. Sanoinkin että kuulemma saa "ilmaiseksi".
Saahan veholta ilmaiseksi ainakin sääliviä ja halveksivia katseita :)
AK47 kirjoitti:Onneksi laturin antama pärinä ei rikkonut mitään.
Parkit tai sisävalot kuormaksi siksi aikaa kun auto on pelkän akkulaturin varassa niin jännitteet pysyy turvallisella tasolla.
rtlp23
Viesti Kirjoittaja rtlp23 »
Koodi maksaa Koivuhaan Vehossa 38 € ja kestää pari päivää saada se. Kun eivät vaivautuneet asiaa hoitamaan kuudessakaan viikossa, en sitten vihdoin saadusta (n. 6. kyselyn jälkeen) koodista suostunut mitään maksamaan. Johan siinä välissä tuli radiokin päivitettyä uudempaan...
Mahdolliselle kattoluukulle tehdään myös normeeraus ajamalla se aivan auki ja pitämällä hetki nappi edelleen pohjassa ja kiinni vastaavalla tavalla. Muuten luukku ei avaudu "automaattisesti" puoliväliin.
Fenton
Niin joo, ikkunat pitää olla kiinni, kun akkua irroittaa. Akun vaihdon jälkeen ne ajetaan ensin alas, sitten ylös, ja jos joku fönsteri olijo valmiiksi alhaalla, tekemättä jäi.
Tästähän joku vähän aika sitten muistaakseni kirjoitteli.
Ville
sisaari
Viesti Kirjoittaja sisaari »
Kun akku vaihdetaan niin silloin syötetään virtaa savukkeensytyttimen kautta
autoon .Virta- avain sellaiseen asentoon että se sytytin pelaa ,ei siellä tarvi mitään muuta hommailla, näin ainakin akku liikkeessä Kouvolassa Kuittinen tekee , ja homma hanskassa
