Moottorin alla olevien kumityynyjen vaihto w124 diesel 200?
jjk270cdi
Eli nuo ns.porsaat joiden päällä moottori "lepää" Kuinka vaihto,mistä konetta kannattaa/uskaltaa nostaa? Entä kuinka kumityyny irtoaa?
M-B V 250 cdi 2014
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tästä on jokunen vuosi aikaa ku oon noi tyynyt vaihtanu. Muistaakseni otin pohjapanssarin irti ja kevensin konetta iah öljypohjasta tunkin kanssa yks puoli kerrallaan. Pystyyhä tota tietty taljallaki nostamaan vaikkapa pakosarjan tyvestä, tuskin tuo moisesta rasituksesta on moksiskaan. Tyynyt irtoaa ku löysää pultit, tais olla alhaalta palkin läpi pultattu tjsp... Varmaanki saa selkoa ku kattoo uusia tyynyjä, et missä kohissa on pultit.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Petteri Kivimäki
Pystylampussa oli tympeä juttu kun kumityynyt olivat kahdella kuusiokantapultilla paikallaan koneen tassussa, joka taas on kiinni pultilla rungossa.
No, sinne kumityynyn kuusion 6-8 mm. kantaanhan tekeytyy aika kivasti kaikkea öljyä ja töhnää. Varsinkinkin kun joku entinen omistaja oli laittanut huonokantaisen pultin takaisin paikallleen/yrittänyt huonolla menestyksellä vaihtaa kumityynyä.
Oli aikamoinen homma saada kanta puhtaaksi ja sitten vielä pultti irti. Lorotin tuhtia sitruunahappoa pultin kantaan ja lopulta sain kuin sainkin pulti kauhian tappelun jälkeen pois.
EQA 250 2021
kuitsi
Re: Moottorin alla olevien kumityynyjen vaihto w124 diesel 2
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Jere Koivunen kirjoitti:Eli nuo ns.porsaat joiden päällä moottori "lepää" Kuinka vaihto,mistä konetta kannattaa/uskaltaa nostaa? Entä kuinka kumityyny irtoaa?
Nosta pullotunkilla pelkästään toinen puoli koneesta kerrallaan ilmaan siitä "kiinnityskorvasta". Elin ensin koneen kiinnityspultti irti alhaalta ja sitten vaan varovasti konetta sen verran ylös että saat tuon kumityynyn pois.
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
elä ainakaan nosta öljypohjasta ilman että laitat esim tukevaa vaneria siihen tunkin ja pohjan väliin. itse olen aina nostanut öljypohjasta ja kerran unohtui vaneri välistä... :evil: tunkki pamahti pohjasta läpi ja sain kunnon rallyformula suihkun...
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
tais jake yrittää koko autoa ilmaan öljypohjasta,kyllä pohja kestää konetta nostaa
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Hyvin kesti nostaa isolohkoakin öljypohjasta kun pari vuotta sitten kumityynyt vaihdoin. Muutaman kymmenen sentin mittainen kakkosnelosen pätkä vaan väliin.
1991 420 SE
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Kannattaa samaten katsoa se vaihteiston tukikumin kunto :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Jake87
harry267 kirjoitti:tais jake yrittää koko autoa ilmaan öljypohjasta,kyllä pohja kestää konetta nostaa
tämä harvinaisen totta....
