Joo moro. Mersu ei startannu enää, ja virrat jäi päälle avaimen irroituksen jälkeen hetkeksi. Tuli muutama vika mieleen;
- Virtalukko sökö.
- Avain sökö.
- Shifterin pykäläntunnistin sökö.
- Startti ei saa herätettä.
Mutta ajattelin että kun virrat jää päälle hetkeksi avaimen poiston jälkeen, voisi vika lähinnä olla siellä.
Mites, onko tollaisessa -97 mallissa jossa on elektroninen virtalukko jotain käynnistyksenestolaitteistoa tai jotain mikä voisi präkätä?
Ja voiko sellainen avain mennä rikki/patteri loppua vai onko siinä edes paristoa?
Mitä mieltä raati on tästä ongelmasta??
Asiantuntijat HUOM. W210 elektr. virtalukko/ajonesto??
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
Autossa on uusi akku.
Tänä aamuna auto käynnistyi normaalisti vara-avaimella, joka on huomattavasti vähemmän kuluneen näköinen, melkein kuin uusi.
Mutta tietääkö joku jotain siitä ajonestosta vai onko sellaista edes? Mahdollisesti ollut joku häiriö, kytkeytyi päälle ja poistui tietyn ajan kuluttua?Onko mahdollista?
- Sisäänajossa
Vika selvisi. Jossain oli katkos akun ja laturin välillä. Konehuoneesta mitattaessa jännite normaali 13,9, mutta akunnavoista jotain ihan olematonta. Hehkuttaessa putosi 9volttiin. Eli ei jaksanut vaan pyörittää ja startatessa meni jännite niin alas että virtalukko jäi päälle vaikka avain otettiin pois pesästä.
