Sadetunnistin "ohitettu"
C-mies
Viesti Kirjoittaja C-mies »
Kävi niin, että sadetunnistin lakkasi lasinvaihdon yhteydessä toimimasta. Tihkuasennossa pyyhin vaan pyyhki jatkuvasti tauotta ykkönopeudella. Tosi kovalla sateella joskus saattoi tihkuasento toimia. Ei kuitenkaan sadetunnistimen perusteella vaan säännöllisin välein releen tms. vetämänä. Ja kun auton sammutti ja lähti jatkamaan matkaa niin ei 99% varmuudella enää tihku toiminut sateesta huolimatta.
Aikani asiaa ihmeteltyäni, tunnistinta rassailtuani yms kokeiltuani satuin tänään vahingossa "ohittamaan" tunnistimen. Jäi nimittäin tunnistimelle tuleva johto epähuomiossa irti ja Vóla tihkuasennossa pyyhin toimiikin nyt ilman sadetunnistinta normaalina tihkupyyhkimenä! Parempi sekin kuin jatkuva viiksen pään painelu saadakseen kertapyyhkäisyn aikaiseksi.
Tämä vaan vinkiksi jos jollekulle muullekin sattuu sama juttu lasinvaihdon yhteydessä.
Tuli ympyrä ja tähti - siitä se autoilu sujumaan lähti
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Toisinaan noin voi käydä varsinkin jos vanha lasi oli jo hyvin kulunut,tulihan autoon varmasti samanvärinen lasi kuin alkuperäinen?jos tuli niin käynti veholla auttaa joskus jouduttu käyttämään lasinvaihdon jälkeen tekevät jonkun kalibroinnin tai jotain sinneppäin :?
W124 300D aut -89
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Jos tunnistin uudessa lasissa rikki niin eikös se kuulu vaihtaa toimivaan, elikkä uusiksi meni.
Kuluttaja takuu!!?
sAdetunnistin ei taida tulla uudessa lasissa vaan se irrotetaan vanhasta ja laitetaan uuteen.
Omassakin tu pelaa miten sattuu. Pitää kokeilla irrottaa johto jospa se toimi normaalina tihkukytkimenä sillin tuo ykkös-asento.
C-mies
Kävi Veholla ihmeteltävänä
Mese kävi lasiliikkeen piikkiin Veholla, jossa tutkivat sadetunnistimen toimimattomuutta. Luulin, että se voitaisiin kalibroida mutta ei sille kuulemma mitään voinutkaan tehdä. Mielestäni lasin sävy on uudessa lasissa sama kuin alkuperäisessäkin oli. Alkuperäinen lasi ei ollut kovin naarmuinen. Siihen tuli halkeama ja oli sen takia vaihdettava.
Niin paljon tän kanssa tuli touhuttua, että kun se nyt sattumalta toimii normaalilla tihkulla niin olen ihan tyytyväinen. Ainoa mikä vähän harmittaa on se, että sadetunnistimella varustettu lasi oli satasen kalliimpi kuin ilman tunnistinta. Entä jos olis asennuttanut lasin ilman tunnistinta ja jättänyt johdon irti niin olisko toiminut silti kuten nytkin...
yttewi
Mika.T kirjoitti:sAdetunnistin ei taida tulla uudessa lasissa vaan se irrotetaan vanhasta ja laitetaan uuteen.
Kyllä tunnistin ei tule lasin mukana,pelkkä linssiosa johon tunnistin kiinnitetään eli siinä muovinpalassa vika ei oikein voi olla
W124 300D aut -89
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
itellä menee hermot tuohon sadetunnistimeen ihan tosissaan, kun se vetelee melkeen kuivaa lasia kakkos nopeudella, itse en edes laittaisi silloin pyyhkijöitä päälle, mutta automatiikka :evil: ...! ois saanu jättää keksimättä taas tämänkin turhuuden!!
auto w203 vm2001
jos liittimen irroittaa, toimiiko pyyhkijät sitten "vanhanaikaisesti" eli normaalisti? kuulin jostain ettei toimis ollenkaan..
kaikissa malleissa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
uskoisin, kokeilemalla selviää
nyppää johto tunnistimen päästä irti
autodidakti
sa_mmy
Viesti Kirjoittaja sa_mmy »
Ei pelannut mulla vanhassa sadetunnistin, veteli tosiaan pientä sumua pois täydellä nopeudella. Luulin että lasi on niin loppu, että se ei enää näe oikein.
Nyt sitten uudessa autossa, nyt 3500 km ajettu, homma menee samalla lailla. Pientä tihkua ei pyyhi ensin ollenkaan ja siitä kun lähtee liikkeelle aikansa ihmeteltyään vetää niin kovaa kuivaa lasia kuin pääsee.
Onko nuo tunnistimet oikeasti ihan leikkikaluja? Ainakin se on halvin lisävaruste listalla, 170 €. Taitaa mukitelinekin maksaa keskikonsoliin enemmän mutta se kai toimii kuitenkin varmasti :D
W204 320 Cdi A AMG sport
ex: W203 220 Cdi A
ex: W202 180c
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Minä taas olen ihan kohtuu tyytyväinen tunnistimeen. Osaa kyllä pyyhkiä oikein mutta on turhankin tarkka lasin puhtaudesta/pyyhkijän sulan kunnosta. No ymmärrettäväähän se on, ei voi millään osata pyyhkiä oikein jos ei tunnistimen kohta ole puhdas. Mutta ainakin 90% tilanteista tuo pyyhkii oikein, mikähän noissa sitten on kun osalla ei toimi?
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Joo mulla ainakin tunnistin on aina toiminut niin että just kun tuntuu että pitäisi pakkopyyhkäistä manuaalisesti, automaatti ehtii ensin ennenkuin sormi ehtii nappulalle.
Vähän aikaa kun siihen tottui niin tuntui tosi vammaiselta ajaa autoa joka ei osannut pyyhkiä itse.
cali
tänää nyppäsin piuhan irti..
pyyhkijät toimii nyt sillai normisti manuaalisesti, ei tuu ikävä.. :D
