Vito ilman Webastoa?
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Olisiko Vito (tai oikeastaan V-sarjalainen) BENSAmalli ilman Webastoa huono vaihtoehto? Dieselissä kuvittelisi olevan must, mutta riittääkö bensamallin oman lämppärin teho pakkasella lämmittämän isoa koppia? :?:
BTW: Onko Webasto ollut W638 lisävaruste vai onko se jossain (uudemmissa) malleissa vakiona?
-Esukki-
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Saahan sen jälkikäteen asennettua jos siltä tuntuu. CDi koneissa taitaa olla vakiona.
pönttö
Re: Vito ilman Webastoa?
Viesti Kirjoittaja pönttö »
esukki kirjoitti:Olisiko Vito (tai oikeastaan V-sarjalainen) BENSAmalli ilman Webastoa huono vaihtoehto? Dieselissä kuvittelisi olevan must, mutta riittääkö bensamallin oman lämppärin teho pakkasella lämmittämän isoa koppia? :?:
Itellä oli W638 (110D) ilman eberiä, laitatin tosin jälkeenpäin.
Viitisen vuotta se oli ilman väliseinää, eikä edes kovemmilla pakkasilla tarvinnut ajaessa eberiä käyttää, lämmintä piisasi muutenkin. Bensakoneisesta en tiedä, mutta luulis riittävän siinäkin.
CDI-koneisissa se oli vakiona, muuten lisävaruste.
esukki
Onko kaikissa CDI-koneisissa webasto vakiona vai vain Suomen tuontimalleissa?
-Esukki-
Cal
tämä kiinnostaisi muakin
Viesti Kirjoittaja Cal »
esukki kirjoitti:Onko kaikissa CDI-koneisissa webasto vakiona vai vain Suomen tuontimalleissa?
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
:oops: Mulla ainakin on vakiona: Auto on E320CDI vm 2000. Lämmittimen voi kytkeä kellollä tai heti. Se kytkeytyy päälle myös startin jälkeen automaattisesti jos ilma on kylmä ja lämmittää kabiinia ja konetta niin kauan kun kone itse on lämmin.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
mikablo
Viesti Kirjoittaja mikablo »
tempera kirjoitti:
Hmm. Onko tosiaan vakiona? Minulla on s211 ja vuosimallia 2003 (saksan tuonti). Mistä sen webaston voi todentaa mikäli sellainen on asennettu?
tempera
mikablo kirjoitti:
tempera kirjoitti:
:idea: Siinä tuhkakupin vieressä luukun alla on mulla ainakin kello ynnä muut näppylät. Mun auto onkin ostettu Suomesta ja on varmaan asennettu maahantuojalla. Sitä ei näe konehuoneesta koska se on katteiden alla. Se on ihan hyvä peli jos ei ole mahdollista lämmittää muuten. Nyt aamuisin kun on ollut koleaa olen laittanut sen vartiksi päälle ennen starttia niin kyllä sen huomaa startatessa että hehku sammuu melkein heti. Sittenhän se lämmittää kabiinia niin kauan kun kone on lämmin ja siirtyy sitten sinne. Se pitää kopin noin 20 asteisena.
Voihan sen jälkiasentaa mutta se ei ole mikään halpa jos asentaa sen automaattiseksi. Luulisin 1500-2000e. ps Webasto maksaa ilman asennusta noin 1350 e.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
purde
Re: tämä kiinnostaisi muakin
Viesti Kirjoittaja purde »
Cal kirjoitti:
Ainakaan mun 639 vitossa "saksantuontiversio" ei ole webastoa/eberiä eikä ollut myöskään lohkolämppäriä "karvalakkimalli", tosin tuo lisä-sähkölammitinelementti on ilmeisesti kaikissa näissä vakiona?
111CDI... ;)
