Lampunpesimet
Petromax
Lampunpesimet
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Onko takimmaisessa laatikossa(sulakerasian takana)jokin rele lampunpesimille/takalasinpyyhkijälle.?
Autossa on lampunpesimet,mutta en ole saanut vielää niitä pelaamaan.
Pissapojan pumpun liitin on irti.Tähän tulee syystä tai toisesta koko ajan jatkuva virta???
Käsittääseni näiden pitäisi pelata pitkästä viiksestä?
Onko mahdollisesti jossakin pistoke,millä lampunpesimet saa pois pelistä?
Jos edellinen omistaja olis tehnyt tämän tempun.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
tapve
Re: Lampunpesimet
Viesti Kirjoittaja tapve »
Petromax kirjoitti:Onko takimmaisessa laatikossa(sulakerasian takana)jokin rele lampunpesimille/takalasinpyyhkijälle.?
Tarkoitatko lampun pyyhkimiä??
BMW 520 D A touring
Ford Mondeo farmari 2.0i
Renault Laguna
MB w124 300 touring turbodiesel automatic
Petromax
Lampunpesimet
Juuri niitä.Vettä tulee kyllä sinne,mutta viipperät ei toimi.Jostakin syystä pissapojan pumpulle tulee jatkuva virta.Missä siis vika?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
tapve
Re: Lampunpesimet
Petromax kirjoitti:Juuri niitä.Vettä tulee kyllä sinne,mutta viipperät ei toimi.Jostakin syystä pissapojan pumpulle tulee jatkuva virta.Missä siis vika?
En usko, että sellaista pistoketta on, jotkut repii vinkkarit lampuista irti, jolloin pelkät akselit pyörivät, etenkin jos eivät kunnolla toimi esim. katsastuksessa. Varma asiasta en ole. Virran jatkuva tulo kyllä viittaa johonkinrele vikaan.
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
En muista ihan tarkkaan, mutta näissähän ainakin pyyhkimet toimivat muistaakseni silloin kun ajovalot ovat päällä. Miten lienee pesuri, en muista. Ja valot päälläkään kai joka kerta. Viisaammat korjatkoot.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Timo L. kirjoitti:... pyyhkimet toimivat muistaakseni silloin kun ajovalot ovat päällä. Miten lienee pesuri, en muista. Ja valot päälläkään kai joka kerta. ..
Eikös ainakin jossain mallissa ollut silleen, että valot päällä sutii, ja vain joka viides kerta kun käyttää lasinpesuria?
Ei kai se pesuri,jos ei pyyhkijätkään?
Eipä sillä että tämä tieto mitenkään vastaisi alkuperäiseen kysymykseen..
Ville
tapve
Fenton kirjoitti:
Jooo, ajovalot päällä pyyhkii sillointällöin, kun normaaleja vinkkareita käyttää, ilman valoja ei pyyhi ollenkaan.
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Pistäppä sähköpostiosoite niin laitan sinulle kuvan ja ohjeet, kun tämä foorumi on niin kökkö ettei tässä voi kuvia suoraan siirrellä, vaan joutuu niitä laittamaan kuvaservereille jotka on tunnettu tietoturvariski.
Muuten foorumi on ihan hyvä ja sieltä löytyy alan asiantuntijoita ja hyviä ohjeita sekä auttavaa mielialaa eikä ole saittia pilattu joillakin merkki kinasteluilla, kuten joillakin foorumeilla esiintyvät "toyota" häiriköt.
Puhumattakaan että puututtaisiin joihinkin kirjoitusvirheisiin ja kieliasuihin, puhumattakaan murteisiin.
Petromax
Lampunpesimet
Taisi lopulta löytyä vika lampunpesimien toimimattomuuteen.
Molemmat moottorit aika jumissa.Oikeanpuoleinen "ohjaava" moottori jäänyt vähän työ kesken.Tämä selittää jatkuvan virran tulon pissapojan liittimelle.
Kaipa se on haettava uudet moottorit,niin pelaa taas pitkään.Elvyttämällä voi pelata hetken,mutta sitten saa taas aukaista.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Petromax
Lampunpesimet,moottorit
Taitavat olla siis moottorit jumissa.Täytyy katsoa,saako vielä elvytettyä.
Jos alkais toimimaan,niin kunnon vaseliinit sisään.
Toisaalta,samalla vaivalla,kun umpiot ottaa pois,heittää paikoilleen uudet moottoritkin.
Mistä edukkaasti moottorit?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Timo L. kirjoitti:En muista ihan tarkkaan, mutta näissähän ainakin pyyhkimet toimivat muistaakseni silloin kun ajovalot ovat päällä. Miten lienee pesuri, en muista.
Eihän ne pesuritkaan ruiski muuta ku sillo ku pyyhkii. Suuttimethan on siellä pesurinvarressa, eikä ne pyyhkijöitten paikoillaan ollessa ruiskis muualle ku siihe lamppujen alareunaan.
Ja vielä tuosta arvailusta et pyyhkiikö aina vai joka viides kerta, niin meillä ainaski pyyhkii joka kerta ku tuulilasia pestään. Nuo on kyllä muinaisen autokauppiaan puheitten mukaan laitettu nuo pesurit maahantuojan toimesta ja ne saa katkasijasta pois toiminnasta, en sit tiiä oiko syteemi eri niissä missä on pesurit tehtaan asentamina.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Petromax
Lampunpesimet
Taitaapa nuo moottorit olla aika valmiit.Oikeanpuoleinen moottori on ohjaava ja siihen on jäänyt "pesu kesken".Niimpä pissapojan pumpulle tulee jatkuva virta.Molemmille lampuille tulee vesi,muttei varret liiku.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
