W124 Takakaiuttimien suojat
Polku
Viesti Kirjoittaja Polku »
Mitenköhän ton tyyppisestä hattuhyllystä noi kaiuttimien suojat mahtanee lähteä irti?
Ja toiseksi kuinka suuri työ mahdollisesti olisi asentaa 6,5" bassoelementeillä varustettu kaksitie sarja niiden alle?
Kiitoksia vastauksista jo nyt :)
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
niskatuen puoleinen reuna on ihan klipseillä kiinni. siitä nostat varovaisen voimakkaasti, niin lähtevät irti
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Jos tuntuu olevan tiukassa, niin peräkontin puolella pellissä on reiät josta pääsee pidikeklipseihin käsiksi. Kannattaa olla varovainen ettei hajota, aurinko on yleensä haprastuttanut tuon muovin.
1991 420 SE
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
Kerran olen asentanut vastaavaan hattuhyllyyn samanmoiset kajarit.
Ruuvasin ne alapuolelta kiinni, ei tarvinut peltiä leikellä.
Musitaakseni joutui tekemään vanerista "adapterit"
Suht. helppo homma.
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
Wiltteri
Vappuviikonloppuna asensin nykyiseen W124:seen 6x9 kokoiset, jossa myös vastaava hattuhylly. Tarkkana sai olla, kun kajareiden kohdalla on just takaluukun "saranaraudat", mutta kyllä kanatti nyt soi bassotkin ihan kivasti.
edelliset
roggi
Viesti Kirjoittaja roggi »
Nyt sitten faktaa miten irroittaa takakaiutinritilät!
Eli ritilän reunassa joka on takaselkänojaan päin, on kaksi kielekettä jotka sujahtavat hattuhyllyverhoilun alle, ritilä nuosee työntämällä taaksepäin sekä niskatukiin päin.
Niskatukipuoleinen reuna on kahdella rautakynnellä kiinni , irtoavat nostamalla.
Takareunassa siis takalasiinpäin, on myös kaksi kielekettä, mutta mutta myös muovinen tanko joka on kiinni kynsiprikalla hattuhyllyn alapuolelta.
Prikan saa pois silleen että nostaa ritilää etupuolelta ja veitsellä tai vastaavalla raapii kynsiprikan pois muovitapista.
Voihan toki poistaa koko hattuhyllynkin.. :D
Että tälleen jos ei halua hajottaa ritilöitä.
Olettamus on pahin virhe ,mutta tieto luo tuskaa. :wink:
kareliaani
Viesti Kirjoittaja kareliaani »
roggi kirjoitti:Nyt sitten faktaa miten irroittaa takakaiutinritilät!
Erinomainen ohje noiden ritilöiden irrotukseen. Tuohon täydennyksenä, että tuota takareunan muovitankoa ei löytynyt omasta sedan-mallistani (200E, -91), vaan ritilät olivat lasin puolelta vain noilla kahdella kielekkeellä kiinni. Lähtivät mukavasti pakkasellakin oikealla tekniikalla, ei kannata yrittää repiä pelkällä voimalla.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
roggi
On se tanko siellä ja kynsiprikalla kiinni. Näkyy kuvastasi mutta se tanko menny poikki, eli ompi lyhyempi.
Tästä tietää onko ritilä irroitettu joskus vai ei. :wink:
felmit
poikki on 8)
autodidakti
