Auto on E230 W210 vuodelta 1996. Toin sen Saksasta toissa keväänä. Siinä on koko ajan ollut mystinen ajoittainen vika, mikä kuitenkaan ei tunnu ajoa haittaavan. Vika liittyy keskuslukitukseen.
Käyttöohjekirjan mukaan, jos molemmat kuskin oven kahvassa olevat valot vilkkuvat yhtäaikaa, niin avaimen litiumpatterit ovat loppumassa. No, minähän vaihtelin patterit alussa pariin kertaan, mutta ei se mitään vaikuttanut.
Tämä tilanne esiintyy n. kahden kuukauden välein muutaman päivän kerrallaan ja molemmilla avaimilla. Sitten se vain katoaa ja kahvan sekä sisäpeilin valot toimivat normaalisti.
Kuinka kaukaa avaimen pitäisi toimia?
Onko oikea patterityyppi CR2025?
Mitä auto yrittää kertoa minulle?
Se on toki tiedossa, että kun valot vilkkuvat vuorotahtiin, niin ajonesto on aktivoitunut.
Mielenkiintoinen vika väyrysessä
Ainakin C:ssä 95 ohjekirja sanoi, että kun vilkkuvat yhtäaikaa niin n 1000 kertaa patterit vielä toimivat, eli on varoitus/huomio omistajalle patterien virranvähyydestä. Kun laitat uudet patterit niin varmista että ovat ns merkkipatteri ja parasta ennen päiväys ei ole umpeutunut tai juuri umpeutumassa.
Hyvillä pattereilla ja patterien käsittelyllä yli vuoden toimii (älä pidä paljailla sormilla molemmilta puolilta patterista samaan aikaan kiinni)
Jos avain ns infrapuna, niin toiminta säde alle 10m (muistaakseni n 6m)
W211 280 A facelift
ex W203 C220 T A CDI -01
W202 C180 b A -95
W202 C180 b A -95
