W124 TE -92 Takaluukun sulkijamoottori
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Elikkäs tämmöinen tapaus. Alkoi luukun sulkemisen jälkeen "rouskuttamaan" ja hetkenpäästä hiljeni. Illan pimettyä huomasin sisävalon palavan jonka sain sammumaan kytkimestä. Aamulla valoisan tultua testailin luukkua ja moottori oli ihan hiljainen eli ei toiminut. Oli ryökäle polttanut C-sulakkeen joten uusi pati kehiin, no sehän kärähti heti.
Seuraavaksi takaluukun verhous irti ja moottorin pistoke irti. Sulake säilyi nyt ehyenä ja sisävalot alkoi pelaamaan normaalisti. Sitten eikun lukko irti ja mittasin microkytkimet jotka näyttää olevan kunnossa. Juotin moottorin päästä plussan irti ja annoin sähköä suoraan ja kas kummaa moottori pyöri ihan normaalisti, joten vika taitaa jäädä alennusvaihteen sisällä olevaan korttiin.
Olisko kellään hyviä neuvoja taikka ehyttä sulkijasysteemiä ja mihinkä hintaan.
Täytyypi pärjäillä toistaiseksi luukun paukuttelulla.[/b]
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Tarkista nyt vielä, jollet jo ole tarkistanut, että johdot eivät ole nirhautuneet rikki saranan kohdalta.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
sompio
humina kirjoitti:Tarkista nyt vielä, jollet jo ole tarkistanut, että johdot eivät ole nirhautuneet rikki saranan kohdalta.
Jäi "tuoteselosteessa" maainitsematta kyseinen hommeli, mutta tehty on sekin vaikka oli v-tumainen homma irrotella kattoverhouksen takalista ja ei oikosulkuja eikä katkoksia. Sanottakoon vielä että, ko. vehjes on kurnutellut joskus aiemminkin muttei ole poltellut sulaketta.
sompio
Siellähän se vaihteiston sisällä olevassa kortissa ilmeisesti vika oli.
Sain hätisteltyä sen kuumalla kolvilla ulos ja kansi äkkiä kiinni niin ei päässyt takaisin. Operaation jälkeen systeemi alkoi toimimaan normaalisti
elikkäs on kunnossa taas.
