Lampunpesimet
Petromax
Lampunpesimet
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Autossa on lampunpesimet,mutta mitään ei viiksestä tapahdu.
Onko kytketty mahdollisesti esim. takalasin pyyhkimeen?
Pitäisikö toimia tuulilasinpyyhkijän kanssa samaan aikaan?
Olen yrittänyt hakea johtoa,minne menis.Olisko mahdollisesti irroitettava liitin jossakin.
Auto w124 sarjan 300td farmari vm. 95
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
sompio
Re: Lampunpesimet
Viesti Kirjoittaja sompio »
Sattuisko siinä ohjauspyörän vasemmalla puolella kojelaudassa olemaan
sellainen musta neliön muotoinen nappi. Nappi pohjassa pyyhkijät ja pesuri toimii. Nappi ylhäällä eivät toimi lasinpyyhkijöitten kanssa samanaikaisesti.
Petromax
Lampunpesimet
Ei kyllä ole nappia.Yksi havainto oli se,että pissapojan toisesta moottorista oli liitin irti.Laitoin tämän kiinni.Tästä ei kuitenkaan pyyhkimeet alkaneet toimia,mutta lampunpesimille tuli ainakin vettä.Ongelma oli vaan se,että viiksestä painamalla etulampuille tuli vettä,mutta pumppu jäi tavallaan päälle.Ei sammunut,ennenkuin nyppäsi liittimen irti.Pissapojan säiliö hupeni siis hetkessä.Eli nyt täytyis saada tuo pissapojan pumppuu pelaamaan niin,että myös katkaisee välillä sekä lampunpesimet pyörimään.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Aikaisemmassa 123:ssa lampunpesin toimi kun painoi viiksikytmimen päästä rattiin päin. Nykyinen 124 Saksantuonti niin puuttuvat niin en tiedä miten tässä mallissa mutta olisvatko muuttaneen toimintatapaa. Jäänyt vielä ajatuksen asteelle laittaa tähänkin kun olivat edellisessä autossa reissussa hyväksi havaitut.
Yli 25 vuotta mersuilua
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
124:ssa lampun pesurit toimivat samalla kun ruiskaisee vettä tuulilasille kunhan ajovalot ovat päällä.
Tästä tulee yleensä ongelmia talvisin kun lampun pesurien viikset on jäässä.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
Petromax
Lampunpesimet
Viiksestä saa vettä tosiaan lampunpesimille.Ongelma on vaan se,että pissapojalle tulee jatkuva virta,myös viiksen painamisen jälkeen.
Onkohan jokin rele,mikä jäis nakeliin?Onko jokin rele sulakerasian takimmaisessa laatikossa lampunpesureille ja pesurin pumpulle?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
sompio
Re: Lampunpesimet
Petromax kirjoitti:Viiksestä saa vettä tosiaan lampunpesimille.Ongelma on vaan se,että pissapojalle tulee jatkuva virta,myös viiksen painamisen jälkeen.
Kyllä siellä näyttäis relskutin olevan ainakin joittenkin kuvien perusteella.
Olis relekanta D elikkäs toinen vasemmalta jos katsotaan sulake- ja relerasiaa edestäpäin.
