w123 farkusta hydrauliöljyt ulos
meze63
Viesti Kirjoittaja meze63 »
mikähän mahtoi tulla farkkuun kun rupes työntää hydrauliöljyt pihalle tuolta perän tasonsäädön säiliöstä,öljyn pinta oli vielä viime viikolla siinä puolivälissä,viikonloppuna ihmettelin kun oljyä pihassa ja katsoin niin säiliö ihan täysi ja työntänyt yli ihan reilusti .syksyllä vaihdoin öljyt ja kävin muutenkin koko systeemin läpi. auto on siis w123 300td -81.olisko vinkkejä mistä ruveta vikaa etsimään.
v6sa
Viesti Kirjoittaja v6sa »
Hydraulipumpun stefa vuotaa mootorinöljyä järjestelmään. Mikäli pumppu on kiinni lohkossa.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Koita ensiksi paikallistaa mistä päin se öljy vuotaa.
Liitos/ letku/ iskari...
Sitten alat vasta toimia.
Mulla aikoinaan valutti toinen iskari öljyjä, mutta yhtäkkiä vaan lopetti vuotamasta :shock: :shock:
Eli loppujen lopuksi en tehnyt mitään asialle :wink:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Timo999 kirjoitti:Koita ensiksi paikallistaa mistä päin se öljy vuotaa.
Sitten alat vasta toimia.:
Tässä nyt taisi olla kuitenkiin niin päin että öljyä vuotaa hydraulikkapuolelle, eikä sieltä pois.
Pumpun stefahan siellä siis vuotaa kuten tuossa edellä v6sa kirjoitti, ja ryystää moottoriöljyä pumpun imupuolelle.
Taisi olla niin että se on erikoisstefa, jota saa vain Veholta.
meze63
kyllä v6sa oikeassa oli sieltä se vika löytyi,otin stefan irti pumpusta ja näytti vähän erikoiselta niin en viitsinyt lähteä edes kyselee sitä tuolta paikallisesta hydrauliliikkeestä vaan vaihdoin toisen pumpun.laskin muutaman litran hydrauliöljyä järjestelmän läpi niin rupes öljyt kirkastuun.nyt tuntuu taas toimivan.
