jakoketjun vaihto
törkyturpa
jakoketjun vaihto
Viesti Kirjoittaja törkyturpa »
tein tuossa koneremontin hiljattain mutta jakoketjua ja kiristintä ei tullut vielä vaihdettua.ei tietoa onko ikinä vielä vaihdettu joten meinasin sen nyt ihan varmuuden vuoksi käydä veholla vaihdattamassa.2-rivinen ketju ja 300dt.
kannattaako tuo ketju ja kiristin ostaa vehon alkuperäisenä vai onko kl-varaosien vastaavat yhtä hyviä ellei jopa samaa kamaa?ketju 63e ja kiristin 55e kl-varaosilla(veholla tuplana?).monesti on tullut huomattua että moni osa maksaa veholla vähintään puolet enempi kuin kl-varaosilla :lol: .kl-varaosilta tilaukseen menossa muuta osaa niin voisi tuon ketjun ja kiristimenkin mahdollisesti tilata myös sieltä :roll:
124 300d st
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Käsittääkseni saat KL:lta samaa kamaa, kun pyydät alkuperäistä.
Vaikka tavarassa ja pakkauksissa ei olisi MB-tähtiä, niin osat
pitäisi olla täysin vastaavia samalta valmistajalta (alihankkija),
kun kyseessä on alkuperäislaatu.
Jos teettäisin työn Vehossa, antaisin luultavasti Vehon käyttää
omia osiaan.
Jos homman teettää muualla, tulisi korjaamolla olla sen verran
taitoa, että käyttävät ketjutyökalua eivätkä vasaraa ketjun niittaamiseen.
Vasarointi voi hajottaa paikkoja.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D...on siis uuden mallinen ....onko ketju venynyt :?: ...jos ei niin miksi vaihdat :?: ...vaihdetaan vain tarvittaessa :wink:
törkyturpa
juuri tämän takia arvelin ihan veholla käyttää että saavat niitata ketjun sillä oikealla työkalulla :roll:
on siis uuden mallinen ....onko ketju venynyt Question ...jos ei niin miksi vaihdat Question ...vaihdetaan vain tarvittaessa
joo uuden mallin kaksi rivinen.en osaa sanoa onko se pahemmin venynyt ja onko ikinä vaihdettu,tuskin :roll: ihan nätisti se kone pyörii kylläkin.arvelin vaihtaa varmuuden vuoksi kun auto on st käytössä ja kone juuri remontoitu,menisi ihan hukkaan koko remontti jos sattuisikin käymään niin huono munkki että ketju katkeaa ja kone solmussa :shock: :lol:
124 300d st
cuuno
:D...ei se uuden mallinen katkea :wink: ...käyppä näyttämässä vaikka veholla :wink: ...tarkistavat kunnon öljykorkista :wink:
Vitomies
Viesti Kirjoittaja Vitomies »
Ei se haittaa vaikka sen vaihtaa koska pienikin venymä aiheuttaa ajoitus ongelmia syöttöpumpussa ja venttiileissä. Tilasin aikaa suutinhuoltoon ja asentaja sanoi että ennen kuin tuot auton vaihdata nokkaketju. Silloin onnistuminen on varmempaa. Kestää se kyllä ajaa varmaa tuollaiset 500-600 tuhatta. Autollani on ajettu noin 200 000 km. :wink:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Omaani kun mietin ketjun vaihtoa, niin Rolle ohjeisti käyttämään Iviksen ketjua. On kuulema ainoa joka kestää.
cdi turbo
jakoketju
Viesti Kirjoittaja cdi turbo »
rollen veli ralle sanoi ,että hänen kaverinsa ystävän siskon kaveri väitti KL varaosan osia parhaiksi
Harri126
Ai sillä on velikin samalla alalla?
Mahtaisiko KL myydä kyseistä tuotetta?
Meikäläinen panee paljon arvoa tiedolle, jonka saa mieheltä, joka ihan työkseen duunaa mersuja.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=23139
eiku se olikin siskonkaimankaveri tai jtn, aika heikko läppä :twisted:
cuuno kirjoitti: ...vaihdetaan vain tarvittaessa :wink:
Juu. Samalla vaihdetaan männät, venttiilit, ohjurit, hydraulinostimet ja nokka-akseli. :lol:
cdi turbo
huumorin kukka mailman kaunehin kukka, ja mersu paras auto :P
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
cuuno kirjoitti::D...ei se uuden mallinen katkea :wink: ...käyppä näyttämässä vaikka veholla :wink: ...tarkistavat kunnon öljykorkista :wink:
Saako öljykorkista kurkkauksesta juhlallisen lupauksen takuusta (kirjallisena) että ei hajoa jakoketju vuoteen.... ?
Vitomies
Kyllä sieltä toki selvän saa (ennustaja).. tai musta tuntuu mies :P
cuuno
:) ...no pistäkääpä tähän jatkoksi listaa kavereista kenellä on uuden mallinen ketju katkennut :lol: :lol: ...saahan niitä toki vaihtaa :wink: mutta melkein sanon että silloin on suurempi riski jos vaikka niittaaja tyrii :lol: :lol: :lol:
Vitomies
:P No aja sinä sitten venyneellä ketjulla! ja onhan siinä tietysti yksi jännitysmomentti lisää elämään. Työkaverilla katkesi syksynä tuplaketju ja kilsoja oli vajaa 600000 km. Sanottiin sille vielä viimekesänä että vaihdata tuohon ketju mutta ei uskonut :lol:
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Millä tavalla ketju oli katkennut? Vai menikö muuta rojua ketjun väliin?
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Vitomies
Ketju oli vaan kesken ajon katkennut ja lopputuloshan me tiedetäänkin. Se mikä sen ketjun katkeamisen aiheutti jäi epäselväksi. Näkyvää syytä katkeamiselle ei löytynyt joten syyksi epäiltiin metallin "väsymistä".
cuuno
:roll: ...ettei vaan ensin vanhanmallinen alipainepumppu poikinut kuulat väliin :lol: :lol: ...no mutta eihän se koskaan pahitteeksi ole vaihtaa uutta mutta monesti riskit ovat paljon korkeammat siinä asiassa että vaihdon yhteydessä käy fiba :evil: ...kun siinä että uusi 2 rivinen ketju katkeaa :lol: ...noista on yleensä löytynyt aivan toinen "muuttuva tekiä" syyksi katkeamiseen :twisted:
Esim 500tkm ajettu kaksrivinen ketjukin sinkuu aikapaljon. Sen verran että ajoitus merkit tahtoo heittää.
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Käytin hovihuoltajalla 124/88 250 TD mittarissa 300 tkm kansipahvin vaihdossa (pientä tihkumista moottorin kylkeen). Kansi käytettiin oikaisussa. Samalla vaihdettiin hydrauliset nostajat, ohjurit ja tarkastettiin kaikki muut mahdolliset vikakohteet. Soitteli ja kysyi onko ketju vaihdettu. Ketju kaksirivinen. Kilometrit sitä luokkaa että suositteli vaihtoa. Olin jo vaihdattanut hänellä kolmisen vuotta sitten niin eipä tarvinnut nyt eikä tee vasaralla vaan kyseiseen tehtävään tarkoitetulla niittaajalla.
Vasaramiehet on erikeen. Ollut asentajana aikanaan mersun tehtaalla hommissa ja tekee vain mersuja. Käyttänyt hänellä jo viitisentoista vuotta huollossa eikä koskaan moitteen sijaa töiden suhteen eikä hinnan. Parempi huoltaa ja korjata ennenkuin paikat rikkoutuu. Selviää siten halvemmalla ja vähemmillä murheilla :D
Yli 25 vuotta mersuilua
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Mistäs sen uuden mallin ketjun erottaa?
Tarkastin juuri ajoitusmerkit (kampiakseli/nokka-akseli) varmuudella ainakin 450tkm ajetusta 200D:n koneesta. Ei löytynyt havaittavaa heittoa, eli ajetaan eteenpäin .
Vitomies
Mietin tuossa että voisiko auton käyttötavalla olla merkitystä ketjun venymiseen? Ainakin tavara-autot ovat monesti kovalla rasituksella. Omallanikin on ajettu suurinosa kilometreistä pohjoisnorjassa joten ei ihme ettei merkit täsmää nokka-akselilla. :roll:
Vitomies kirjoitti:Mietin tuossa että voisiko auton käyttötavalla olla merkitystä ketjun venymiseen? Ainakin tavara-autot ovat monesti kovalla rasituksella. Omallanikin on ajettu suurinosa kilometreistä pohjoisnorjassa joten ei ihme ettei merkit täsmää nokka-akselilla. :roll:
Minä olen ymmärtänyt että se voima välittyy renkaalle kardaanin tai etuvetoisessa vetoakselin välityksellä eikä nokkahihnan. Pikemminkin noissa kierroskoneissa nopeat kierrosten muutokset rasittavat ketjua ja tietysti suuret kierrokset. Ei Vitoissa paljon kierroksia tai kierrosten muuttumista esiinny. Luulen että sillä on vain ajettu niin paljon, eikä ne kyllä täsmää vaikka on ihan ehta ketju ja vähän ajettu. Sitä en tiedä meneekö merkit sitten paremmin kohdalleen kun kone käy, kun katselin ketjun ollessa "löysänä".
maito
Viesti Kirjoittaja maito »
Onko 99 , 2 satasessa cdi ssä se "uudempi" kaksirivinen ketju, jonka pitäs kestää sitten kauan? 320 ajettu, pitäskö tehdä vaihto-operaatio sille ketjulle tai ei, onko noihin vaihdeltu niitä ?
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Siis vaikka vetäisit kerrostaloa perässäs,ei venuta nokkaketjua.Ketjua venyttää nopeat kierrosten vaihtelut,dieselissä niitä on vaikea saada muutoin nopeasti muuttumaankaan kuin moottorijarrutuksella.Silloinkin pitää olla manuaalivaihde ja vauhdissa pientä silmään.Silloin rytkäsee... Eikä tee tietysti kovin hyvää moottorille ja voimansiirrollekaan.Automaatti on paljon "hellempi" moottorijarrutuksessa.
Kokemusta on 123:sta 300:sta jolla ajoin 166 000:sta 500 000:n ja ajoitus AIVAN kohdallaan.
Eikä ketjua ollut vaihdettu.En paljoa moottorilla jarrutellu...
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
cuuno
:D ...uusi ketju tälläinen l ll l ja vanha l l l :wink:
..kahteen otteeseen ajettu yli milj. ketjulla ja merkit kohdillaan :lol:
laineracing
kumma juttukun tossa töissä kattelee pumpun ajotuksia vanhalla ketjulla ni on pielessä... ja on oikein kuluneita tappeja niissä sitten kun ottaa ja vaihtaa... että kyllä ne oikeesti kuluu siellä :lol:
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Uudella ketjulla ajotusmerkit tulee kohdalleen.
Oikeilla työkaluilla saa uuden ketjun kunnolla liitettyä.
Kulkupuolessa ja äänissä ei ollut mitään eroa, oli se ketju vanha tai uusi. Pumpun ajotus on tärkeämpi.
Nii ja motonetin ketju on sama kuin kl:n ketju. Motonetissä halvempi.
juhaoh
laineracing kirjoitti:kumma juttukun tossa töissä kattelee pumpun ajotuksia vanhalla ketjulla ni on pielessä... :lol:
Eikös se pumpun ajoitus voi olla pielessä myös uudella ketjulla?
Vitomies
Millä systeemillä ne korjaamolla laittaa pumpunajoituksen kohdalleen. Kai siihen joku muukin tyyli on kuin kampiakselilta katsottavat merkit? :roll:
