W124 H4 ajovalon kuvio
Pastitom
Viesti Kirjoittaja Pastitom »
Katsastusmies huomautti, että autoni oikeanpuoleinen ajovalo on tarkoitettu vasemmanpuoleiseen liikenteeseen:(
Ja tietenkin leiman saannin ehdoksi asetti hän asian korjaamisen.
Lampun lasia katsomalla asian voi todeta kunhan on silmät päässä. Lisäksi valokuvioita seinältä katsoessa on helppo huomata kuvioiden olevan toistensa peilikuvia. Periaatteessa lähivalot antavat enemmän valoa ajokaistalle kuin säännöt sallivat. (Lieneekö tässä syy miksi oikeaan valonheittimeen on kajottu?)
Kairolaisen varaosaliikkeen "asiantuntija" oli selvittävinään dokumenteistaan että ongelma korjaantuu vain lampun lasia vaihtamalla. Ja oikeassa olikin sikäli, että nyt on leima rekisteriotteessa. Kuitenkin katsastusmiehen kanssa totesimme valokuviossa (=valotehossa) olevan runsaasti parannettavaa.
Eli arvon asiantuntijat, seuraaviin selvyyttä kaipaan:
1) Miten H4 lampuilla toteutetaan konfiguraatiot erikätisiin liikenteisiin? Pitääkö paikkansa että vasemmanpuoleiseen liikenteeseen on olemassa erilainen polttimomalli (ja lampun heijastin on sama)? Vai onko valonheittimien heijastimissa sittenkin eroja? Jos heijastin on erilainen, niin myykö niitä joku Bochin umpioihin (vm-92)?
2) Valokuvio on nyt epämääräinen, ikäänkuin polttimo olisi pois paikaltaan. Koska polttimo kuitenkin paikallaan on, niin voiko vaikutelma syntyä, jos heijastimen säätö sivusuunnassa on pielessä. Umpion ylälaidassahan on 3 säätöruuvia. Keskimmäinen säätää ajovalon heijastinta pystysuunnassa. Lokasuojan puoleinen ruuvi ei tunnu vaikuttavan valokuvioon mitenkään (Pitäisi kai säätää vaakasuunnassa?) Voiko säätöruuvin kääntää irti?
Ja se kolmashan säätää sumuvalon korkeutta.
Uudella umpiollahan tästä selviäisi, mutta kun tuli jo tuo lasikin ostettua...
tietääkseni itse umiossa ei ole muuta ero kuin lasi... mutta jos tarkkaan katsot sitä h4 poltinta niin huomaat että se lyhyen valo peili on hieman kallellaan. päältäpäin katsottuna noin 10astetta myötäpäivään käännetty. tietenkin on pidettävä polttimen runkoa suorassa niin sen eron huomaa... 8)
todennäköisesti uusi heijastin hoitaa homma, vertaa nyt ensin onko heijastin erilainen mitä toisella puolella.
motonesti saa huokeasti hellan ja boschin heijastimia.
jorma-k
Epäsymmetriset valot
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
epk kirjoitti:todennäköisesti uusi heijastin hoitaa homma, vertaa nyt ensin onko heijastin erilainen mitä toisella puolella.
Heijastimet ovat samanlaiset, mutta laseja kannattaa verrata.
Nk. epäsymmetria tehdään lasissa olevalla rihlauksella: yläreuna on voimakkaammin rihlattu kuin alareuna, joten levittää valoa enemmän. Lampun keskikohdalla on rihlauksessa kulma, joka oikeanpuoleiseen liikenteeseen on eri päin, lasit ovat (jokseenkin) toistensa peilikuvat pystyakselin suhteen.
Polttimoissa on kaikissa puolikkaitten hehkukierukan alla kauha, joten valo tulee vain lampun yläreunan alalta; huomaa, kun katsoo valoa eri korkeuksilta.
Tuo kauha osaltaan vaikuttaa siihen, että yleensä puolikkaitten lanka palaa aina ensin: sen lisäksi, että niitä käytetään enemmän, käy se pitkien lankaa kuumempana ja palaa nopeammin.
Re: Epäsymmetriset valot
jorma-k kirjoitti:
no lasithan on jo vaihdettu oikeanlaisiksi, joten tuskin siitä enää mättää ?
adenauer300
epk kirjoitti:
jorma-k kirjoitti:
Olen Jorma K. kanssa samaa mieltä, että suurin ero on umpion lasissa.
Varsinainen heijastin vaikuttaa valotehoon ja sen asento siihen mihin valo osoittaa. Tarkista kuitenkin heijastimen asento.
Umpion lasi vaikuttaa heijastus pisteiden mukaan nihin suuntaan valo häikäisee ( esin C-mallin huotokirjassa on maininta miten umpio pitää teipata ajettaessa vasemmanpuoleisesssa liikenteessä ) eli oikean puoleisessa liikenteessä enemmän oikealle ja päin vastoin.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
adenauer300 kirjoitti: Olen Jorma K. kanssa samaa mieltä, että suurin ero on umpion lasissa.
Juu noinhan se menee, kätisyys ero on lasissa. Muistaakseni joskus olen nähnyt Jyskälän suurajoissa UK kilpureita joissa noita valoja on jouduttu teippaileen.
177.145 M260.920
mpjp7
Viesti Kirjoittaja mpjp7 »
Hei
Käytin syksyllä auton katsastuksessa ja katsastusmies totesi ettei mene läpi ennenkuin vaihdan lasin... syy valokuvio ja teho...
tutkittiin asiaa tarkemmin koska lasi oli vaihdettu ja (veholta hankittu).
Todettiin että lasi ja heiastin ovat kunnossa...
Seuraavana irroitettiin lamppu ja siinä olikin todella vikaa.. edellä mainittu "koppa" ajovalolla oli harmaa, hieman vinossa etureuna alas yms.. mikä aiheutti se ettei valokuvio sattunut kohdalleen.. kyse oli tuollaisesta halpalampusta (hankittu kiireellä ennen katsatusta :) ) tehoa lamussa oli noin 80% toisella puolella olevasta.
Katsastus kesti hieman yli tunnin kun tuota ihmeteltiin.... Ei ollut sattunut kuulema aikasemmin kohdalle tuollaista tapausta...
T Marko
Pastitom
Loppukirjoitus umpio ongelmaani.
Boch tekee erikseen umpioita oikean- ja vasemmankäteiseen liikenteeseen. Mersun osanumero on molemmille tapauksille eri. Samoin H4 valon heijastimen mersukoodi näkyy olevan erilainen riippuen kätisyydestä.
Eli muutettaessa vasemman kätistä umpiota oikeanpuoleiseen liikenteeseen pysyvästi on vaihdettava ainakin lasi, heijastin ja H4 polttimo.
Minä ratkaisin ongelmani vaihtamalla koko umpion uuteen oikean malliseen. (Toin ulkomaanmatkalta tuliaisena uuden Bochin umpion alle 100 Euron hintaan:)
Sähläyksestä jäi ylimääräisinä jäljelle W124 -92 umpio sumuvalolla vasemmmanpuoleiseen liikenteeseen, sekä upouusi Bochin umpion lasi oikeanpuoleiseen liikenteeseen. (Molemmat myytävänä jos joku tarvii)
Vielä kysymys W124 valojen säätämisestä. Miten niitä umpion kolmea ruuvia pitää pyöritellä jotta saavutettaisiin optimaalinen valokuvio?
