w211 farmari takaluukun sähköavaus
mizemaze
Viesti Kirjoittaja mizemaze »
Onkos kenellekkään tuttu tuo Easy-pack sähköinen farmarin takaluukun avaus?
Tuollainen farkku tuli hankittua saksasta ja tuo avaus systeemi on autossa hengetön.
Luukku toimii muuten ok, mutta napista sitä ei saa kiinni eikä auki. Sitä luukussa olevaa nappia kun painaa niin pientä hurinaa kuuluu, mutta mitään ei tapahdu.
Onko tuo systeemi jotenkin sähkö-hydraulinen? Siellä kun on normaalien luukunpidin pumppujen lisäksi toiset pumput rinnalla jotka varmaan toimittavat tuota aukaisun virkaa...
Tuo luukku lienee avattu jotenkin huonossa paikassa kun se on lievästi väärässä kohdassa, saumat ei siis ole ihan suorat...
Jos jollakulla on kokemusta niin vinkkejä kaivattaisiin! Miten siis puretaan, miten toimii jne.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
mizemaze
Jep, Nuo kävin jo katsomassakin.
Noista vaan ei ole apua kun ovat systeemistä jossa ei ole tuota sähköavausta.
Kiitos kuitenkin!
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Meikällä on samanlainen systeemi Keyless-Go:n yhteydessä. Kaveri ei tiennyt että avautuu ja sulkeutuu automaattisesti, ja ilmeisesti jotenkin rikkoi sen. Nyt napista aukeaa lukko mutta luukku ei nouse ylös. Väkisin en viitsi vääntää auki. Ensi viikolla menee merkkiliikkeen korjattavaksi.
Matti
mizemaze
Kerroppa minkälainen lasku tuosta korjauksesta tuli!
Sen verran tekniikan osalta sain tuolta Ameriikan forumilta selville että kyllä se farmareissa on hydraulinen systeemi. Siellä on siis pumppu joka hoitaa hydraulipumppujen avulla "paineavauksen".
Sedanissa on kyllä pelkästään sähköinen mekanismi, koska luukku on kevyempi.
Tuosta systeemistä kun saisi jonkinlaisen räjäytyskuvan niin olisi hieno juttu!
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Matti R kirjoitti:Meikällä on samanlainen systeemi Keyless-Go:n yhteydessä. Kaveri ei tiennyt että avautuu ja sulkeutuu automaattisesti, ja ilmeisesti jotenkin rikkoi sen. Nyt napista aukeaa lukko mutta luukku ei nouse ylös. Väkisin en viitsi vääntää auki. Ensi viikolla menee merkkiliikkeen korjattavaksi.
Oletko tutustunut käsikirjan ohjeisiin?
Ratin valikoista haet takaluukun toiminnon ja laitat asennon täysin auki ja taas toimii.
Sen saa säädettyä aivan siihen nousu kulmaan kuin haluaa.
Ovi avaajasta saa vahingossa räplättyä ettei aukea täysin,oma kokeilu. :cry:
Matti R
nautseri kirjoitti:
Luukku aukeaa noin 3cm, ei auta käsikirjan ohjeet. Kävin jo näyttämässä huollossa ja aikovat vaihtaa katon sisällä olevia osia.
Matti
mizemaze
Matti R, miten tuossa takaluukun avauksen korjauksessa kävi???
Matti R
mizemaze kirjoitti:Matti R, miten tuossa takaluukun avauksen korjauksessa kävi???
Kuntoon tuli. Tarkkaa hintaa en pysty sanomaan kun autossa on erikseen ostettu lisätakuu. Osia meni paljon uusiksi katon sisältä, tuhansia euroja joka tapauksessa olisi lasku ollut jos olisi joutunut kokonaan maksamaan. Työtunteja tulee kun sisäkatto pitää irrottaa. Korjasivat samalla muitakin juttuja enkä ole tsekannut katon osuutta erikseen.
Matti
Tomster
Viesti Kirjoittaja Tomster »
Mizemaze: Joko sait tuon vian korjattua? Omassani on samanmoinen vika ja kiinnostaisi tietää miten tuon saisi kuntoon.
W211 320CDI T A -03
W123 200B -84
der Panzerwagen
Aukaisukulman säätö?
Viesti Kirjoittaja der Panzerwagen »
nautseri kirjoitti: Ratin valikoista haet takaluukun toiminnon ja laitat asennon täysin auki ja taas toimii.
Äskettäin hankkimassani w211 farmarissa on myös takaluukun automaattinen aukaisu, joka aiheuttaa ongelmia nyt kesäisin kun kuljetan kajakkia katolla.
Onko tosiaan mahdollista säätää portaattomasti aukaisukulma haluamakseen ja miten se tapahtuu?
Asetukset-valikosta olen kokeillut asettaa rajoittimen päälle, sillä tuloksella että luukku ei enää aukea aivan täysin, mutta kuitenkin niin paljon että takalasinpyyhkijän varsi kärsiin.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Minusta siihen säätöön on vain kaksi asentoa. Täysin auki tai sitten hiukka vaajaaseen asentoon
Ex. S211 270 cbia T
der Panzerwagen
Tähän minäkin olen ainakin toistaiseksi päätynyt, ihmetyttää vaan miksi suunnittelussa olisi jätetty kattokuorma huomioimatta. Mahtaakohan olla nostimelle haitallista pysäyttää avautuminen kesken sulkemisnapista?
Tero M
Avaus
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Kyllä avautumisen saa pysäyttää nimeomaan siitä sulkunapista; perustuu siihen että jos ajaa esim. tosi matalaan autotalliin niin ei kimahda luukku kattoon. 8)
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
Nortti
Re: w211 farmari takaluukun sähköavaus
Viesti Kirjoittaja Nortti »
Sähköisen takaluukun probleemia olisi täälläpäin W211 2009 farmarissa. Luukku aukeaa kahvasta, avaimesta ja oven napista, mutta ei täysin ylös asti. Luukun sulkunapista ei mene kiinni vaan heilahtaa ylöspäin ja pysähtyy.
Lisäksi rekisterikilven toinen valo meni pimeäksi äskettäin. Mietin että olisiko tuo oire rikkinäisestä kaapeloinnista vai sattumaa.
Olisiko ideoita miten tätä voisi lähteä diagnosoimaan? Ei viittisi ensimmäisenä alkaa repimään sisäkattoa irti.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Staarilla tuota voi tsekkailla, noita ohjauksia luukulle.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Nortti kirjoitti:Sähköisen takaluukun probleemia olisi täälläpäin W211 2009 farmarissa. Luukku aukeaa kahvasta, avaimesta ja oven napista, mutta ei täysin ylös asti. Luukun sulkunapista ei mene kiinni vaan heilahtaa ylöspäin ja pysähtyy.
Yhden vastaavan tapauksen saannut pelittämään kun normitti starilla rajat uusiksi luukulle (oli omistaja koittanut vaihtaa moottorin ja uudella moottorilla identtiset oireet em. kuvauksen kanssa).
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Nortti
sonikki kirjoitti:
Kiitti tiedosta. Auto on menossa asiantuntevalle mese-pajalle huoltoon piakkoin niin pitää pyytää tekemään ehdottamasi toimenpide.
Jenkkifoorumilta lueskelin, että ainakin joissakin malleissa sähköisen takaluukun asetukset voi resetoida pitämällä ovessa olevaa avaus-nappia pohjassa 5 sekuntia.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mittaristostahan saa valittua aukeeko autotalli toimintoon vai täysin auki. Staarilla taas saa laitettu asteina kulmat mihin haluu ,et luukku aukee.
Star
Nortti
Huollossa tutkivat asiaan ja diagnoosi oli, että luukkua liikuttava moottori on tullut tiensä päähän. Tietäisikö joku moottorin osanumeron?
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
A2118000048 tai 2118000948
Nortti
Maucca kirjoitti:A2118000048 tai 2118000948
Kiitos tiedosta. Aika raakasti on hintaa moisella pelillä. Taidetaan toistaiseksi tyytyä siihen, että luukku aukeaa, mutta ei mene kiinni.
Hieman epäilen, että vika ei ole moottorissa. Se jaksaa nostaa luukun täysin auki, mutta vähemmän voimaa vaativa sulkeminen ei onnistu.
