W201 Pyyhin
portbale
W201 Pyyhin
Viesti Kirjoittaja portbale »
Elikkä tietäskö kukaan mikä on ku sulka meinaa aina jumittua keskelle lasia ja oikeen nihkeesti sitten jatkaa matkaa, reunilta pyyhkii niinku pitää mutta sitte keskelle lasia meinaa tökätä.. :O mietin että onkohan tuolla mitään niveltä mitä pitää rasvata? ja miten sen pyyhkimen kotelon saisi irti mikä on siinä konepellin juuressa? harmittaa kun ei oikeen taho sulka ottaa mitään. ja tuo sillai hiljokseen meni tuommoseksi.. :/
-C280 -94
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Kannattaa voidella pyyhkijän varsi. Aiheesta on keskustelu monet kerrat, esim. tuolla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=6444
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
portbale
Kiitti tuosta. :) taytyypä alkaa purkamaan. :)
-C280 -94
MikkoS
Viesti Kirjoittaja MikkoS »
Purkaminen on helppo homma, muistaa vaan olla varovainen sen pyyhkimen kiinnityspultin kanssa ettei liiaksi voimaa käytä, menee muuten poikki niinkuin allekirjoittaneella kävi...
W201 -87 190D
AK47
Re: W201 Pyyhin
Viesti Kirjoittaja AK47 »
portbale kirjoitti:Elikkä tietäskö kukaan mikä on ku sulka meinaa aina jumittua keskelle lasia ja oikeen nihkeesti sitten jatkaa matkaa, reunilta pyyhkii niinku pitää mutta sitte keskelle lasia meinaa tökätä.. :O mietin että onkohan tuolla mitään niveltä mitä pitää rasvata? ja miten sen pyyhkimen kotelon saisi irti mikä on siinä konepellin juuressa? harmittaa kun ei oikeen taho sulka ottaa mitään. ja tuo sillai hiljokseen meni tuommoseksi.. :/
Onko sulla konepelti vaihdettu joskus? Jos sulla on ollut uudemman mallinen pyyhin niin siihen ei käy vanhemmat konepellit. Hinkkaa kiinni ja ei mahdu oikein pyyhin pyyhkimään. Tuskin tätä vikaa voi olla jos meni hiljalleen tuommoiseksi, mutta kato nyt ettei ota kiinni konepeltiin.
Omissa oon aina sillointällöin vaseliinia ja öljyä tarjonnut pyyhkimelle (mekanismille) eikä oo ikinä ollut ongelmia.
retzki
Viesti Kirjoittaja retzki »
lainaan vähä topikkia. en jaksanu tehä omaa
kertokaas miten saan valojen pyyhkijät pois toiminnasta, koska toinen niistä jumitti tänään ja ku laittaa valot päälle niin se pitää kamalaa ääntä.
edit: löysin jo liittimet ja sain ne "kuntoon".
Lähtee kuin purkka tukasta..
