Becker Europa ja liitäntä hukassa
Petteri Kivimäki
Hmm, kummastuttaa Becker Europassani yks asia, muutamilla täällä forumilla lienee samanlainen kuin mulla:
Niin, tuo käyttöohje ilmoittaa kohdassa "Connecting of supplementary appararys" että "On the back of the radio there is a 5-pole socket for the connection of a car record player of tape recorder"
Hetkonen, tuo DIN-liitin, jossa mulla on linjaulostulo, on kuusinapainen ja eikös se ole ulostulevan kajarin signaali? Muuta viisnapasta en löydä..
Eipä silti, ei ole MP3 -soitinta hankittuna kun puheradiollakin on pärjännyt..
EQA 250 2021
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Moro
Tuo din-liitin on Becker'ssä vähän mallin mukaan eri tarkoituksiin.
Esim. 460-sarjassa siihen sai 'verkehrsfunk'-laitteen(liikennetiedoteradio).
Vanhemmissa oli mm. mahdollisuus liittää erillinen kasettisoitin, tähän näytetään myytävän nykyään i-pod adaptereita jne.
Tässä eräs sivusto(lopussa liitäntöjä)(myös uusimmat normiliitännät).
http://www.astralsilber.de/becker/becke ... uli%201976
Make
Make44
Niin, ne kajarin liitännät on siinä kulmassa, 2x2napaa
Petteri Kivimäki
Jihuu, hyvin toimii! Eli tuo teetättämäni DIN-pulikka meni kuin menikin oikein, eli sen kautta ääniulostus. Kaunis vihreä kajo.
Ainoa mikä mietityttää on pieni alataajuus jumputus, saa nähdä poistuuko kun asentaa autoon, stereovahvistimen sijaan. äänenlaatu on hyvä, taidan pariksi kuukaudeksi jättää työhuoneradioksi..
EQA 250 2021
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Miinusko otetaan tosta keskeltä ruuvista? :shock:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
Minus from chassis, eli runko sen maadottaa, kais siellä semmonen sopiva ympyräpylpyrä runkoon menevällä liitännällä on. En tiedä kun asennushommeleihin pääsen vasta huhtikuussa..
EQA 250 2021
Make44
Terve Aapo
Periaatteessa on sama miten sen miinuksen syöttää,radio toimii.
Nykyään kun FM-alue vain on käytössä ei häiriöongelmaa yleensä ole.
Jos nyt hiuksia halkoen katsotaan tilanne niin ideaalikytkentä olisi itse auton tuottamien häiriöiden kannalta se että jännite tulee +/- liittimeen suoraan olemassa olevien pistokkeiden kautta TAI suoraan akulta sulakkeiden kautta(x2) tähän liittimeen.Radion runko viedään tuolta isolta ruuvilta lisäksi lähimpään hyvään koriliitäntään vähän tukevammalla kaapelilla(esim 4mm²).Se hyvä liitäntä löytyy melkein aina MB:ssä mittariston alta johon muutkin '31' (ruskea)johdot menee.
Tämä nyt oli vähän hiuksien halkomista mutta sillä voi ainakin minimoida ulkoisten häiriöiden vaikutuksen radiovastaanottoon(tietysti edellyttäen että antennin kiinnitys on OK, ilman ruosteita).
Make
Aapo.T
Edellinen radio oli kytketty varastamalla virta hätäkytkimen liittimestä. Joten aina kun vilkku oli päällä niin radion valaistus vilkkui 8)
En kyllä yhtään osaa nyt hahmottaa miten tuo radio asennetaan konsoliin kiinni mukana tulleilla raudoilla :oops:
Aapo.T
Vastaan itselleni: etulevy vedetään veke ja radio tuikataan autoon, sitten raudat paikalleen ja kiristetään ruuvit.. etulevy jne paikalleen ja valmista tuli. :wink:
vk00
Re: Becker Europa ja liitäntä hukassa
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Kertokaas tietävämmät, mistä ja millaset liittimet tuohon kaiutinpiuhojen reikiin? Banaaniliittimet on liian väljät tai isoja.. Din liitin ei istu oikee mitenkäänpäin.. Becker Europa LMKU kyseessä.
Edit:motonetissä näyttäs olevan vaihtoehtoja enemmän.. Näköjään königillä kanssa 4e sokeripalaa tehty tappiliitin
Merseedespents
