Pystäri ja W108 puoliparkkiasiaa
Tutkailin tallissa pystäricoupen takalyhtyjä ja huomasin että parkkivaloja oli 2 kpl päällekkäin; 5W kumpainenkin. Parkit päällä vasemmalle tuli sähköä molempiin ja oikealle vaan alempaan, tarkistin ihan pistokkeesta asti...eli lyhdyn pohjassa ei vikaa.
Kaivoin ´68-72 6-cylinder Haynesin opuksen esiin koska köyhemmässä ruotsinversiossa (sama mitä Sergeyllä :wink: ) oli vain kytkentäkaavio ilman selityksiä. Haynesissä oli kuvatekstitkin ja se kertoi seuraavaa: toinen 5 W on "tail light" ja toinen "clearance light". Jälkimmäisestä menee piuha valokatkaisijaan jossa on merkinnät Pr L ja Pr R ja siitä haarautuu lisäksi etylyhtyihin missä on vastaavasti "clearance light" . Eli ilmiselvä puoliparkki.
Takalyhdyissä on kaavion mukaan vasemmalta haaroitettu suoraan oikealle puolelle jarruvalo sekä peruutusvalo - menevät tietty niitä käyttäville kytkimille. Parkkivaloille tulee erilliset johdot koska niille on omat sulakkeetkin eri puolille.
Pitää tutkia miksi toisella puolella palaa se puoliparkki, voinhan raksia vaan polttimon pois. Edessä onkin jännä juttu: itse ajovalo-umpiossa on parkkilampun kannalle reikä mutta parkki palaa siinä alaosassa (sumuvalo ilmeisesti jossain versiossa :? ). Vilkku on pystylyhdyn yläosassa mutta on kokonaan valkoinen. Haynes muuten kertoo edessä olevan 5 poltinta; ajovalo, parkki, vilkku, puoliparkki sekä sumuvalo :? .
Kuriositeettina Haynesin opus mainitsee W108 puoliparkin olevan nimeltään "side light" - sekä edessä että takana :D . Mistähän terminologia-ero?
1991 MB 190E projekti
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Coupesta en mitään tiedä, mutta pystärissähän on se toisenpuolen parkki, jolloin ei pala kilpivalo. Oisko coupessa tuo järjestetty eri hehkulla??
juhaoh kirjoitti:Coupesta en mitään tiedä, mutta pystärissähän on se toisenpuolen parkki, jolloin ei pala kilpivalo. Oisko coupessa tuo järjestetty eri hehkulla??
Juu, tästä oli juuri kyse, eli ns. puoliparkeista. Suomi-autoissahan se on poistettu toiminnasta, kait...
Yllätyin vain että pystärissä se on toteutettu omilla polttimoilla. Tuo kaavio mitä tutkailin oli yleinen /8-malleihin soveltuva, sama varmaankin sekä sedanissa että coupeissa.
Luulen että jos etulampuissa on jotain kytkentöjä onnistuttu sotkemaan niin se vaikuttaa taaksekin koska ovat samassa piirissä nuo puoliparkit.
