312td ei vastaa kaasuu ja savuttaa???
yhouse
Viesti Kirjoittaja yhouse »
turbo ahtaa 0,9k ja suodattimet ok sekä letkut ja piuhat ok.lähtee hyvin käyntiin ja toimii jopa ajoittain. kun veto lakkaa ja painaa kaasua ni harmaa savu täyttää maiseman ja rupee v.t.ttaan kun ei mittaritaulssakaan ilmota mitään. sprintteri -96 ajettu noin 280tuhatta.onko tietoa tai jotain mitä vois kokeilla.
jamppa
sprintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Tarkista kaikki ahtimen välijäähdyttimen letkut ja liitokset
Jamppa
yhouse
kiitti ei löytynyt vuotoa putkistossa,mutta imusarjan paksussa imuputken kylessä oleva alipaineella säätyvän kellon akselissa liikkuu prikka edestakaisin ,voi olla irti tai sitten se kuuluu pomppiakkin siinä?on varmaan jokin pakokaasun kierrätys juttu tämä kello/venttiili kun putki lähtee pakosarjasta.käyn katsomassa uutta varaosaa jos prikka olis kiinni.ehkä vika
siinä.
Voi olla se alipainekello rikki ja siksi pakokaasun kierrätys aina "päällä" Ei saa ahtoja kun puhaltaa kaikki takaisin pakosarjaan.
Ilmamäärämittari kuitenki mittaa että koneseen menee kovasti ilmaa ja siten antaa pumpulle käsyn antaa lisää soppaa.... = savua. :?:
Nouseeko ahdot myös silloin kun savuaa??? Ei pitäs.
kilpan
Viesti Kirjoittaja kilpan »
Missä kohdassa sprinterissä(om602) on ilmamäärämittari? En ole löytänyt...
kilpan kirjoitti:Missä kohdassa sprinterissä(om602) on ilmamäärämittari? En ole löytänyt...
Enkä minä. :lol:
Mutta moni väittää että joissakin se on...
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Vikakoodeja?
Katalysaattori? Jos katti on ummessa, niin ilmottaa vikakoodina jotain ahtopaineiden säätimeen liittyvää.
Mulla oli katissa semmonen möykky, joka aina ajoittain tukki koko pakoputken, ja taas oltiin vikatilassa. Lopulta se pallo oli niin iso, ettei auto oikein liikkunut.
yhouse
alipainekello oli rikki,otin pois käytöstä(imusarjan reikä laipalla tukkoon ja alipaineletku tukittu).uus maksaa kuulema 180€.
