Sähköpeili lämmitys ong.
Lämmitys lopetti toiminnan vänkärin puolella. Kuskin puolella toimii. Miten uskaltaa avata tuon sähkösäätöisen peilin? Saako peiliosan kammettua samalla tavalla irti kuin manuaali säätöisessä. Tod näk. hapettumia liittimissä, mutta mikä säätää peilejä, onko ne jonkun releen takana?
Samalla tapaa irroitetaan kuin sähköttömän lasi, takaisin laitto on vaan vähän tarkempaa. Pakkasessa ei kannata sitä nitkutella, vaan vie tarvittaessa koko peili sisällä.
Lasin takaisin laitossa pyöritä ne säätötangot melkeen pohjaan, ettei lasin laitossa käy haaveria, kun rusahtavat kuitenkin pohjaan...
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
- diisselin kannattaja
kokemuksia
Moro!
Sen peilin tosiaan saa irti ihan helposti varovasti kampeamalla, mut lämmityksen korjaus ei olekaan niin yksinkertaista.
Peilin takana on muovi, joka on sellasella 2-puoleisella mustalla liimalla/mössöllä kiinni peilissä.Jos saat sen irti siististi, niin tsekkaa johdot,jotka kulkee siellä takana.
Mulla ne oli sieltä mötikän kohalta irti.Kolvasin ne kuntoon ja taas toimi.
Sitten vaan kunnon liimalla takasin kiinni.ÄLÄ paina koko matkalta.
Mä nääs painoin
ja halkes koko tanan peili!
Ei muutakuin KL:stä hain uuden.Sillälailla.Osta multa haljennut peili!
Myyn halvalla
Mä nääs painoin
Myyn halvalla
200D -91, aiemmin 220D -77
kokemuksia
Moro!
Mä nääs painoin
Myyn halvalla
Mä nääs painoin
Myyn halvalla
Korjaus onnistui. Liittimissä vain hapettumia. Tuli samalla voideltua säätöruuvit peilissä. Säätöruuvit kannattaa säätää samalle korkeudelle sen keskiristin kanssa, niin peilin laitto onnistui. Mittasin peilin irrallaan ja se antoi joitain vastus arvoja joten oletin sen olevan kunnossa ja olihan se. Kiitos vinkeistä.
