Elikkäs huomenna lauantaina tarkoitus irroittaa c-sarjan 1995 oikean etuoven verhous pois mutta miten? Missä on ruuvit ja lähteekö nostamalla vai pitääkö kiskoa ulos päin (onko siellä jotain kiinnikkeitä), nyt nopea apu tarpeen! Ja kuva kertoo tuhat sanaa! =)
Oviverhoilun irti ottamisen syyksi on ilmeisesti kaiutimen johto irronnut kaiuttimesta! =(
w202 Oviverhoilun irroitus, miten???
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 200&SGN=07
Jos meinaat että kaiuttimesta johto irti niin ota se alaritilä vaan kaiuttimen eestä pois ja sitäkautta tarkista. Taitaa niitä olla sellaisiakin ettei oo tota ritilää, eli siitä vaan aukaisuvivun alta muovikuppi ja ruuvi pois ja alhaaltapäin lähdet vaan vetämään irti, on painamalla vaan kiinni, kun kaikista kiinnikkeistä irti niin ylöspäin vähän ja vipu irti. En muista tarviko ovikahvan ruuveja irroittaa. Pitäisi onnistua ihan hyvin särkemättä mitään.
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
