xenonien sytytin.
xenonien sytytin.
Nyt näyttäisi olevan xenoneissa sellainen vika,ettei erillinen sytytin jaksa toista polttimoa enää sytyttää.Mikäli tuo on rikki,paljonko mahdollisesti maksaa,ja onko paha vaihtaa? Polttimo itsessään on täysin ehjän näköinen.
Mukava juttu,kun juuri nämä osat ovat takuun ulkopuolisia..
C 30 cdi ////AMG
No joo,kokeilinpa tota keinoa ja kas kummaa,nyt molemmat polttimot syttyivät..tosin vain sillä kerralla.Vaihdoin sitten kokonaan uudet polttimot ja näköjään turhaan..Ihmettelen vaan,miten on mahdollista,että toi ballasti,tai sytytin,mikä liekään oikealta nimeltään,toimii ajoittain.Luulisi sen sitten olevan joko tai,rikki tai ehjä..who knows..Mika.T kirjoitti:Kokeiles ensin vaihtaa polttimot puoleltatoiselle. Jos samanpuoleinen ei syty niin sitten on sytyttimessä vika.
C 30 cdi ////AMG
Se joskus teetättää. Minulla oli samanmoinen vika. Oikean puoleinen lamppu ei tahtonut syttyä, piti "sytyttää" useaan kertaan ennen kuin jäi palaan. Ostin uuden polttimon, syttyi muuan päivän ihan ookoo sitten taas jäi pois pelistä. Noh, ostin uuden ballastin ja vaihdoin sen vanhan hehkun takas, eipä syttynyt enää sekään. Lopuksi laitoin vielä takas sen juuri ostamani hehkun ja on pelannu siitä asti. Tuli mieleen, että kun ballasti hajoaa niin se mädäntää polttimonkin tai päinvastoin. Sillä tuskin nuo nyt niin tarkkaan saman kestoisia oli.nurmi73 kirjoitti:No joo,kokeilinpa tota keinoa ja kas kummaa,nyt molemmat polttimot syttyivät..tosin vain sillä kerralla.Vaihdoin sitten kokonaan uudet polttimot ja näköjään turhaan..Ihmettelen vaan,miten on mahdollista,että toi ballasti,tai sytytin,mikä liekään oikealta nimeltään,toimii ajoittain.Luulisi sen sitten olevan joko tai,rikki tai ehjä..who knows..Mika.T kirjoitti:Kokeiles ensin vaihtaa polttimot puoleltatoiselle. Jos samanpuoleinen ei syty niin sitten on sytyttimessä vika.
Niin minullahan on jälkiasennus sarja...
W212
Niin minullahan on jälkiasennus sarja...[/quote]
Noh,perjantaina menee ballasti vaihtoon.Vika ei varsinaisesti ole suuren suuri,mutta tottakai on kiva kun kumpikin valo pelittää.
Juuri puhuin näistä jälkiasennussarjoista tämän autosähköasentajan kanssa,ja hän sanoi näiden olevan laittomia.Mm. automaattinen korkeudensäätö pitäisi olla,valonpesimet..ym,mutta minähän en tiedä asiasta sen enempää.Itselläni on aito,tehtaan peruja olevat xenonit.
C 30 cdi ////AMG
Re: senon
Ok,kiitosta vaan tiedosta.Katsotaan..mebe1 kirjoitti:kosketushäiriö ballastin/polttimon piuhoissa tutki ne ennen minkään osien ostamista on todella tarkat niistä kosketuksista
C 30 cdi ////AMG
Re: xenonien sytytin.
Olen itse aivan urvelo autojen osien ja säätöjensuhteen mutta nyt ovat korjaamolla sanoneet viisaat
sanansa.
Täällä foorumilakin mainittu (itselläni apumiehenpuoleinen) Xenonin satunnainen välähtely ja joskus
hetkittäinen sammuminen ja nopea uudelleen syttyminen (joka ei näy ajotietokoneella) johtuisi ballastimesta.
Joku koodi kuulemma ilmoittaa tai on tullut diagnostiikalla esiin että epätasanen sähkö on siis syynä.
Autoni on 2004 vuoden mallia ja varaosaa nyt haetaan. Tosin korjaamolla sanottiin vielä että se ei
ole "oikea" ballastin koska tuossa on alkuperäis Xenonit joten puola ja sen jälkeinen kytkös polttimoon
on siis se uusittava tarve.
Mika
sanansa.
Mika
