clk230 kompressor keskuslukitus ja jarruvalo vikaa
Oizo
Viesti Kirjoittaja Oizo »
eli keskuslukitus on alkanut olemaan "laiska" eli lukot ei meinaa enää aueta tai mennä lukkoon. nupit nousee todella hitaasti ja kaukosäätimestäkin saa painella monta kertaa ennenkö aukeaa. kaukosäätimessä kyllä vilkkuu punainen valo että virtaa on ja auton vilkutkin vilkahtelee sillälailla että ovien pitäisi auveta tai lukkiutua..
toinen vika on että jarruvalojen polttimot kärvähtää kokoajan. keskimmäinen jarruvalo joka on peräluukussa toimii mutta sivuilla olevat palaa heti kun painaa jarrua
[b]M[/b]ercedes-[b]B[/b]enz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
[b]B[/b]ayerische [b]M[/b]otoren [b]W[/b]erke 525i (e34) -89
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Voisikohan lukituksen yksikössä olla vuotoa?
-T
Oizo
eerola kirjoitti:Voisikohan lukituksen yksikössä olla vuotoa?
saisiko tarkempia korjausohjeita ja missä lukituksen yksikkö sijaitsee?
eerola
CLK-sijoittelusta en ole varma, mutta W124:ssä tuo mötikkä oli takapenkin alla. Musta laatikko, josta lähtee letkuja.
-T
Oizo
millä periaatteella tuossa keskuslukitus toimii jos siinä voi olla vuotoa? missä on yleensä heikoinlenkki? :)
