s124 tankki vuotaa 1992 300TD
JouniVi
Viesti Kirjoittaja JouniVi »
moro,
onko mitään vinkkejä farmarin 1992 300TD tankin vaihtoon, onko hankala irrottaa tai voisiko paikata, tiputtaa pahasti alleen?
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
124 300TD -92 (myydään purkuosia)
123 200D -84 (myydään purkuosia)
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- kysytään kuitenkin et onko varmasti tankki eikä polttoaine putket, jotka on ruostunueet puhki?
JouniVi
joo tarkennuksena, että vuotaa täyttöputken ja tankin liitoskohdasta.
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...hyvä ensiapu on kun leikkaat pätkän esim ylävesiletkun paksuista vesiletkua :!: ...josta toinen pää vinosti leikaten sekä sitten letku halki :!: ...sitten vaan täyttöputken päälle niin että vinosti leikattu pää tankkia kohti :!: ...lopuksi 3 isoa letkuklemmaria :!: ...tämä siis ensiavuksi :wink: ...tosin joskus tää kestää tosi pitkään (jopa useita vuosia) vuotamatta :D ...vaikka tehdas on laittanut täyttöputken suojaksi "läpän" niin valitettavasti yhtymäkohta n.1cm matkalta jää suojaamatta ja siihenkö sitä vettä sekä hiekkaa roiskuu kuluttaen maalipinnan rikki >>>ruostuu >>>alkaa vuotaan :evil:
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Taitaa olla vähän tyyppivika farkuissa. Aika helppo irrottaa, muistaakseni parilla ruuvilla se tankin kiinnitysrauta kiinni korissa. Sen jälkeen putoaa tankki alas. Tietenkin letkut pitää irrottaa. Löytyis muuten ruosteeton tankki, mutta on kyllä bensamallista peräisin.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
cuuno
:D ...joo yleensä helppo irroitaa mutta putket tahtoo katketa :evil:
JouniVi
No niin, laitoin kemiallista metallia vuotokohtaan ja hyvin onnistui!
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
