Onko termostaatissa vika?
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Sisälle lakkas tulemasta lämpö, vaikka säätimet on täysillä, ajoin n. 3km
moottorin lämmöt nousi 100 asteeseen, alavesiletku oli kylmä, ylävesiletku kuuma, tietenkin just kun on viikonloppu ja pitäis mennä anoppilaan, auto rupeaa temppuileen.. niin onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Onko termostaatti jumissa, nestettä näytti oleven riittävästi.
autohan on 96:nen väykky 220D.
tuntuu siltä että 124:ssa oli vähemmän kiusaa ku tässä väykyssä. :evil:
Esko R
termarissa ei olut vikaa
Vaihdoin autoon termostaatin, oire ei muuttunut miksikään.
Mb- huollosta meinasivat että vesipumpusta on siivet karannut.
Vaihdoin vesipumpun, oire oli sama, lämmöt nousee, sisälle ei tule lämmintä
mutta paisariin tulee kuplia ja pakokaasua, vika taitaa olla selvä.
Täytyy löytää joku paikka jossa saa kannen irti, toivotaan että selviää pelkällä pahvinvaihdolla, ja oikaisulla.
tämä nyt meni yksinpuheluksi, mutta tällänen tapaus tälläkertaa.
Re: termarissa ei olut vikaa
EDU kirjoitti:Vaihdoin autoon termostaatin, oire ei muuttunut miksikään.
kyllähän tuo on aika selvä tapaus... kuplii ja haisee pakokaasulle.. ihmettelen vaan tuota vesipumpun siipien mahdollisia irtoamisia... TUSKIMPA VAIN! :)
Vesipumpun siivet irtoilee mm. BMW 525 tds koneista, monta tapausta on tullut vastaan-viisaimmat tehneet kansiremontin ja sitten vasta tarkistettu vesipumppu-siivet irti. On sattunut kohdalle sama myös Rellussa ja jossain japskissa,merkkiä en muista.
Jos auton omistaja kertoo kysyttäessä, että paisuntasäiliöön tulee kuplia ja pakokaasua, tuskinpa kukaan vesipumppuvikaa esittää-eiköhän tuo ole selvää mistä on kyse...
Taas jos termari on vaihdettu ja KUPLIA EI TULE, seuraavaksi tarkistetaan ilmanmuuta vesipumppu.
terveiset "EDU":lle!
Esko R
No niin kiitos kommenteista
Tässätapauksessa todellakin mentiin ns. perse edellä puuhun
kun ei ole aikaisemmin ollut kansivikaa, ei osannut vikaa hakea oikeassa järjestyksessä, auto oli paikallisella korjaamolla jossa pääsäätäjä ei ollut ilmeisesti ajantasalla ja näin vaihdeltiin niitä turhia osia kunnes tuli toinen
asentaja joka ymmärsi mistä oli kysymys.
