w203 200CDI Öljyn mittatikku??
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Missäs semmonen sijaitsee vai onko sitä ollenkaan?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ei ole enää mersujen sähkölaatikoissa mittatikkua..
Saa lisävarusteena Veholta :lol:
Tai esim. tuolta:
http://www.kl-varaosat.fi
11577 automaattivaihteiston mittatikku SÄHKÖLAATIKKO
Hinta: 67,00 EUR
(pari vuotta vanha hinta)
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Jani Anttila
Ja jos moottoriöljyn mittatikusta on kysymys niin ei ole sitäkään.
Mittaristosta näkee paljonko öljyä koneessa on.
S203 C32 AMG 2002
JTI
Viesti Kirjoittaja JTI »
Jani Anttila kirjoitti:Ja jos moottoriöljyn mittatikusta on kysymys niin ei ole sitäkään.
Milläs näppäily-yhdistelmällä se tarkka litramäärä näkyikään, ei enään muista...
S211 280CDI TA
Jani Anttila
JTI kirjoitti:
Dyno-mode näyttää tarkan litramäärän.
Virta-avain 1-asentoon ja painaa tripin nollauspainiketta kunnes piippaa. Siitä sitten selaat valikko yhden pykälän taaksepäin ja dyno-mode päälle. Sitten selailet valikkoa niin sieltä se löytyy.
Mitään hyötyä tarkasta litramäärästä ei kuitenkaan ole, se öljynmittausvalikko kertoo kuitenkin onko öljyä oikea määrä ja jos ei ole niin kertoo myös paljonko pitää lisätä/ottaa pois.
S203 C32 AMG 2002
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Voihan sen öljymäärän muuten mitata myös ihan perinteisellä tikullakin. Siellä polttoainesuodattimen takana on samantyyppinen muovikorkki kuin automaatin öljytikullakin, eli siinä on putken suu. Tikun pitää olla jonkunverran taipuisa. Mittatikku työnnetään pohjaan ja minimikorkeus öljylle on 110 mm, max 138 mm Dieselissä 611, Moottori numeroon (611 962-) 448 572 ja -069 844 asti.
Moottori nr -448 573 ja nr -069 845 lähtien min 99,5 mm max 127,5 mm
Diesel 646; min 118 mm max 143 m
Muillekin moottoreille löytyy lukemat jos tarvetta on.
W203CDI
pasa
Viesti Kirjoittaja pasa »
Löytyykö automaatille (sähkölootalle) mittatikkutietoja, ylä -ala rajaa milleissä?
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Itse itseäni jostain aikaisemmasta säikeestä lainaten:
Se on oikeastaan sama millä tikulla sen mittaa kunhan menee laatikon pohjaan asti.Niin se M-B:n tikkukin menee.
Kylmänä (25 astetta C) min:10.5 mm Max.20.8mm
Kuumana(80 astetta C) min.54.4 max.64.5mm.
Mitat siis laatikon pohjasta käydessä.Parempi täyttää mahdollisimman lähelle maksimia ja vaikka vähän yli.
Se Vehon tikku on nimenomaan huoltotikku,ei sitä sinne paikalleen parane jättää.Se jää sieltä putkesta iloisesti törröttämään eikä siinä ole tiivistettä.
JariN
hanta
...niin ja lootan öljymittaus koneen käydessä, loota N:llä tai P:llä. Vehon tikku on n 6 mm läpimittaista samantyyppistä kierrejousta kuin esim mopon kaasuvaijerin "kuori". Sillä on helppo mitata sekä koneen että lootan öljyt.
W203CDI
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
JariN kirjoitti:Itse itseäni jostain aikaisemmasta säikeestä lainaten:
Löytyykö W202 240-98 farkun tomaatille öljyn pinnankorkeuden mittoja? Siis sähköloota.
MB C 240T (W202)
spede10
Kellään tietoa?
MB C 240T (W202)
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Eikös näihin kaikkiin sähkölootiin käy nuo samat tikut/mitat?
JariN
AM kirjoitti:Eikös näihin kaikkiin sähkölootiin käy nuo samat tikut/mitat?
Juuri näin.
JariN
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
Jani Anttila kirjoitti: Dyno-mode näyttää tarkan litramäärän.
Ei toiminut ainakaan mulla :?: auto s203 vm05, oisko faceliftin myötä tullu joku muutos?
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
spede10
Kiitos, tämä tieto riittää!
MB C 240T (W202)
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
maketap kirjoitti:
Avain 1 -asentoon ja kolme nopeaa tripin painallusta ja pitiköhän näytöllä olla silloin kilometrit. sieltä kun selailee niin näkyy akkujännite, moottorin numero valmistenumero... ainakin nuo. Öljyn määrä näkyy sitten kun kääntää virran päälle, muuten näyttää "- -".
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
maketap kirjoitti:
Tota ja noin eikös tuo sama löydy samasta valikosta kuin kilometrit, tais siis löytyy, elikkäs näyttää tarviiko lisätä vai ei ilman mitään kikkoja ?
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
maketap
jameri kirjoitti:
maketap kirjoitti:
juu juu näkyy näkyy. ihan vaan sen takia kyselin ku kiinnostaa....
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
hannun1
jameri kirjoitti:
maketap kirjoitti:
Tuolta näkee sitten tarkan määrän litroina. Paljon helpompi öljyjä vaihtaessa, kuin pitääkö lisätä vaiko ei, kun ei ole olleet nuo pinnankorkeudet tiedossa.
Jani Anttila
Koskaan ei ole tarvinnut aikuisten oikeasti tarkkaa öljynmäärää tietää. valuttaa/imee tyhjäksi ja laittaa sen mitä sinne kuuluu mennä. Tai sitten täyttää korkkiin asti :D
S203 C32 AMG 2002
Jani Anttila
jameri kirjoitti: Tota ja noin eikös tuo sama löydy samasta valikosta kuin kilometrit, tais siis löytyy, elikkäs näyttää tarviiko lisätä vai ei ilman mitään kikkoja ?
Juu ja ei.
Dyno-modessa näkee paljonko öljyä koneessa on litroina. Siis tarkan lukeman desin tarkkuudella, esim. 6.8l
S203 C32 AMG 2002
mun
Re: w203 200CDI Öljyn mittatikku??
Viesti Kirjoittaja mun »
Pitäis vaihtaa mulle ekakerran moottoriöljyt 2003 W203 180C Kompura, Moottorin nro: 271946 30 083299.
Mahtaisiko joku tietää omatekoisen mittatikun ala- ja ylämerkkien paikat?
Vanha kunnon mittatikku on parempi kuin pussillinen uusia digivalikoita.
(emännän) Corolla HB -19
(tytön) W201 2.0E -90
(MuN) Opel Kadett 1200 Super -76
(MuN) Yamaha DT360 -74
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Hieman samankaltaista ongelmaa nokkaketjunvenyttäjän (180 kompura 2004) kanssa. Tikkua ei ole ja näytössäkään ei öljymäärän tarkistusta löydy. Tuo dynomoodi näyttää -.-. Mitähän en tee oikein?
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
hanta
271-moottorissa (1796 cm3) öljyn pinta min 110 mm, max 127 mm. 5,5 litraa pitäisi sopia. 8)
W203CDI
TimoV
hanta kirjoitti:271-moottorissa (1796 cm3) öljyn pinta min 110 mm, max 127 mm. 5,5 litraa pitäisi sopia. 8)
Kiitos! Tämä helpottaa öljypinnan tarkkailua huomattavasti - ja huokealla! :thumbup:
Kymco Agility 125
Steak
Viesti Kirjoittaja Steak »
vm 2006 200cdi menee tuohon dyno-modeen kolmella tripin painalluksella ja sieltä näkyy kaikki auton tiedot mutta tuo öl (joka näkyy kaikissa youtubessa olevissa videoissa) kohta puuttuu sieltä kokonaan. Ei näy avain missään asennossa eikä myöskään käynnissä. Se perus öljymäärän mittaus hehkuttaessa kyllä näkyy ja on OK, mutta olisi kiva tietää tarkka määrä kun ei tikkuakaan ole.
Sanoo myös muuten tuolla dyno-modessa moottorikoodiksi OM611, vaikka eikö sen pitäisi olla OM646?
Steak kirjoitti:
Tämä on normaali ja 'tunnettu' käpy...
