20" vanteet w140 tai 126 coupeen?
jan129
Viesti Kirjoittaja jan129 »
suunnitelma ois ostaa uus harrasteauto ja vanhasta siirtää vanteet.
Vanteet
8,5 * 20 et 25 rengas 245/30
10 * 20 et 25 rengas 285/25
meneekö heittämällä ?
jos ei mitä pitää tehdä saadakseen alle?
ja jos on noista kahdesta sellaisia malleja mitä pitäisi välttää, ihmeessä
kertokaa minulle.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
126 koriseen pitäs ainakin et:n puolesta mennä mutta 140 koriseen ei kyl millään mahdu tuolla et:llä kaarien sisään noi vanteet kun itellä oli 9x18 tuumaset takana et:llä 30 ja ne mahtu just ja just 140 korisen kaariin.
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
jan129
millä et :llä hessu sulla on vanteet? 35?
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
126:ssa takavanne saattaa ottaa kiinni ulkokaareen. Itellä on vanne 9,5" 19" ET25 ja päällä 275/30 rengas. Ja madallusta on 45mm, tilaa jää noin 1cm lokasuojen kaareen.
-Mika-
jan129
eli pienellä levityksellä ja fiksauksella toteutettavissa(ko)
Hessu
jan129 kirjoitti:millä et :llä hessu sulla on vanteet? 35?
Edessä on 34 ja takana 40.Pistin sulle yyveetä. :wink:
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Mikadoo
jan129 kirjoitti:eli pienellä levityksellä ja fiksauksella toteutettavissa(ko)
Saattaa jopa "heittämällä" mennä alle, mut pienellä fiksauksella menee.
-Mika-
Jarno Honkonen
Viesti Kirjoittaja Jarno Honkonen »
joo mulla on tollanen kanssa W140 ja mulla on siinä alla 245/35/20 edessä ja takana 255/35/20 ja et vanteissa 20 ja nätisti pyörii alla ja vanne leveys jotain 9,5".... että itteä ainakin kiinnostais jotkut 21" tai 22", mutta täytyy tyytyä noihin vähäks aikaan kun maksoi niin paljon... autoa en ole vielä madaltua ollenkaan kun ei ole tarvista vielä ollut
Söör Henri
Re: 20" vanteet w140 tai 126 coupeen?
Viesti Kirjoittaja Söör Henri »
Jatketaampas vähän tätä vanhaa topiccia, ettei aina tarvii uusia tehdä. Joo eli itellä on nyt tuollainen w140 korinen Ässä ja jonkinlaista vannetta siihen pitäisi kesäksi laittaa alle. Eli millasia vanteita teillä on alla kun itsellä mielessä ykkös vaihtoehtona jotkut 19" ja 11" tai leveemmät taakse ja eteen sitten 19" ja 8,5-9" leveät. Tosin olen himoinnut noita TSW holsten kaivonkansiakin tosin 20", mutta tuntuu ettei niitä löydy leveämpinä kuin 8,5". Kaveri tosin myöskin kaupannut minulle 22" kromiblingbling huulivanteitaan, mutta omasta mielestä liian avonaiset.
Poiketen vähän vanne aiheesta ja kertoen hieman suunnitelmia auton suhteen, niin autoon tulossa siis jonkinlainen kevyt alustasarja luultavasti Eibach pro-kit -30mm joka nurkkaan, kun ei suomen maalta mitään tuon fiksumpaa jousi satsia löydy..? Valo ja maskipäivitykset tietysti ja jotain kevyttä ikkunoiden tummentelua yms.
Auto väriltään siis hopea.
Mutta tosiaan olisin kiitollinen jos jonkinlaisia vanne/alusta vaihtoehtoja / vinkkejä löytyisi täältä foorumilta, kun netistä ei löydy enään mitään mielenkiintoista.
jos TSW Holsten kiinnostaa niin ehdottomasti sitten listalle mukaan Mandrus Emil. Myös Bentleyn ja maybachin mallit...
Söör Henri
Asialliset on nuo Mandruksen vanteet kyllä, mutta ei ainakaan heti osunut silmään, että olisi jossain myynnissä noita ollut, saati sitten yksityisillä. Villen 600 sellissä taitaa tuollaiset olla mitä itse on katsellut. Komiat on !
http://www.rengasturku.com/" onclick="window.open(this.href);return false; tämä ainakin myy, kumpaakin , mandrusta ja tsw:tä.
mandrus emil mallina on lopetettu valmistamasta. Mutta ihan lähiaikoina vasta, eli sitä jostaki viel saa.
