Missä vehkeissä on käytetty kkk26:sia
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mulla ois tarve löytää kkk26 osia yhteen rojektiin.
Eli kyseessä on luultavimmin kkk26, ainakin ahtimen hyrrässä lukee 53261262006 ja turpiinihyrrässä 90 (vuosi?) ja 26 (kkk26?)
kkk24:ssä on liian pieni imupuolen hyrrä, tässä on ulkohalkaisija 66mm.
Eikös tämä kkk26 löydy useammistakin pirsseistä?
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Taitaa monissakin autoissa tuota käytetty. Audin mallistossa ainakin ollut käytössä. Itsellä voisi olla yksi ehjä kk26 hyllyssä jos tarvetta tulee.
:roll: :roll: :roll:
tomant
Re: Missä vehkeissä on käytetty kkk26:sia
Viesti Kirjoittaja tomant »
AK47 kirjoitti:Mulla ois tarve löytää kkk26 osia yhteen rojektiin.
Löytyy useammasta pirssistä. Ilman tyyppikilpeä menee vain hakuammunnaksi, ks. valmistajan hakusivut http://www.turbodriven.com/en/products/default.aspx ja linkki "Product search".
Ainakin Porsche 924 Turbosta löytyy KKK26 = 5326 988 6407. Numeroa 5326162006 ei tunnistettu.
tomant
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Tuolla on myös hieman listaa, eipä tuollakaan tuollaista numeroa tosin ollut..
http://www.dieselevante.it/index.asp
AK47
lissee tietova
Tyyppikilvessä on:
MOSSELMAN
TURBO SYSTEMS
MERCEDES
190E-230E
Elikkä orkkis tyyppikilpi on vaihdettu mosselmannilla.
Valuissa löytyy numeroita seuraavasti:
kompurapesä
53261015098 1544a 226
kompurapesän vastalevy
5326-5791
runko
5326151
0093
27679
pakopesä
1
GGG3552
S
1462 53261016376
Elikkä seuraavat numerot kertovat ainakin mikä osa on ollut alunperin.
53261015098
5326-5791
5326151
53261016376
Näillä en löytänyt oikein tietoa siitä missä ois samanlaista murikkaa käytetty.
Joutunee korjailemaan itse jos ei löydy sopivia osia mistään.
täällä kun onkin puhetta mosselman turbosta niin elävöitetään sitä kuvilla! Kuvan sarja siis M102 moottoriin sopiva, täydellinen asennusvalmis kitti:
Kuva 1.
Kuva 2.
Kuva 3.
Kuva 4.
Alkuperäisasennuksen lopputulos
Tässä kuvassa vähän modattu satsia
http://i696.photobucket.com/albums/vv32 ... C00760.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Sergey, Ma 11.11.2013 02:13. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
tomant
Onko turbo pakosarjan alapuolella? Onko siinä hukkaporttia?
tomant
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
sopivat osat pitäis löytyä audi 200 ahtimesta johonkin 1986 asti uudemiin tuli sitten k24 adin jossa pienempi pakosiipi
sinulla ilmeisesti tuo pakosiiven jättämä on 54mm
Tomant, niitä on kumpaakin mallia, kuvan satsissa ahdin on alapuolella. ja hukkis on päälipuolella. Lisäsin havaintokuvan tuonne kuvapostaukseen.
tomant
Sergey kirjoitti:Tomant, niitä on kumpaakin mallia, kuvan satsissa ahdin on alapuolella. ja hukkis on päälipuolella. Lisäsin havaintokuvan tuonne kuvapostaukseen.
OK, siisti paketti. Kunnon välijäähy eteen olisi hyvä lisäys, tuo vaakamallinen saattaa lämmetä konehuoneen lämmöstä.
tomant
Heps vielä muokkasin aihetta, nyt o kuva siitä miltä se pitäisi näyttää, alkuperäinen cooleri siis tulee alkuperäisen kapean syylärin viereen kunnollisesti eli keulalle! Tätähän ei voi laittaa jos on leveä syyläri. Samalla selvisi minullekin että miksi tyo Cooleri on kapeampi toisesta päästä, se aukkohan kapenee alaspäin... ts kuvassa 4. cooleri on ylösalaisin ja takapuoli on lattiaa vasten.
tomant
Tuo välijäähy on pienen puoleinen, mutta syylärin vieressä sen läpi pakotetaan hyvin jäähdytysilmaa, mikä monessa ulkonäkövirityksessä jää vähemmälle huomiolle.
tomant
