Eli akun vaihdon jälkeen alkoi vika ilmoituksia tuleen. Taisi olla BAS, ABS, ESP jne. Tuli myös visit workshop. Ja autoon ei ollut kytketty ulkoista syöttöä Onko vaarallista ajaa? voiko ajella huomenna johonkin pajalle? Isännällä oli kuulemma kiire
Eihän tossa pitäis mitään ilmootuksia tulla, jos akku on ollu irti. Teeppä sillä tavalla, että ota akku vielä kerran irti, sen jälkeen kytke takaisin. Ekan kerran kun käynnistät ja näyttää ESP ym. himmeleitä, niin käännä ratti ääriasentoon ja sen jälkeen toiseen suuntaan ääriasentoon. Myöskin ikkunat/kattoluukku pitää "säätää" ajamalla ne hitaalla alas ja ylös. Ei tossa mitään muuta pitäis tulla ongelmaksi jos akun vaihto on tehty ohjeita noudattaen...
Minulla, käytin akunkenkää irti, laittaessani lohkolämmitintä W203 220CDI -02 autoon , tuli vika ilmoituksia, ESP ja SRS. Joista ESP lähti pois rattia kääntelemällä, mutta SRS:n sai pois vain vikacoodit nollaamalla testerillä. (ja tietysti maksua vastaan) Vikacoodi oli lasten turvaistuin.
Ei vaan aina akun irroituksen jälkeen nuo ilmoitukset palavat kunnes on ajanut hetken ja auto kalibroi nuo systeeminsä. Näin selittivät eräässä autosähköliikkeessä. Joo mullakin mittaristo oli kuin joulukuusi....100 m ajoa ja kaikki sammui...paitsi auto
