w111c tiivisteongelmia
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Hakusessa on ollut tiiviste kytkinakselin juureen (http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 001&SGN=01) linkissä stefan numero 256. Veholta tilattu pariin kertaan, aina tulee uudemman mallinen tiiviste (30*42*7mm), joka on normaalin stefan näköinen. Tuo minun tiiviste on siis tuollainen rengas (30*35*15mm), siinä kuitenkin on metallipesä, jossa kumiosa on kiinni. Lopulta veholta ilmoittivat että tuota osaa ei ole saatavilla piste. Seuraavaksi tilasin sarjan USAsta Milleriltä. Kuvan mukaan tiiviste oli juuri oikeanlainen, mutta paketin saapuessa perjantaina totesin,että taas tuli tuo uudemman mallinen tiiviste.
Viikonloppuna sittten purin ohjaustehostimen pumpun, se kun on aina vuotanut jonkinverran öljyä. Siinä akselin kaulalla on stefa, kokoa 19,05-33,33-7,93. Aamulla menin sitten taas toiveikkaana tiivistekeskukseen, mutta ei sitä tietenkään löytynyt.
Osaako kukaan sanoa mistä voisi löytyä tuollaisia hieman erikoisempia stefoja? Tai jos jollain olis rikkinäinen laatikko, niin voisin tuon painelaakerin holkin ostaa, jos sattuu olemaan ehjä tiiviste sisällä
Tourist-ace
Viesti Kirjoittaja Tourist-ace »
Oletkos kokeillut täältä?
http://www.tiivistekeskus.fi/
nykki
Joo, olen käynyt ko. merkeissä, sekä muutenkin. Ei ole vielä yllättänyt saatavuuksillaan tuo kauppa. Tottakai nuo on pääsääntöisesti merkkikohtaisia osia.
Se vaan tuo kytkinakselin tiiviste ihmetyttää, kun Veho(kin) sanoo, että sellaista ei ole saatavilla. Muu auttanut kuin sorvata pesä STD- stefalle
