Kuinka saan ritilät irti vm -92 olevaste w 124? kyseessä on siis kojelaudassa olevat kajarit.
Sit vielä semmoinen kysymys että mitkä kajari sopisi parhaiten taakse vakio koloihin??
w124 Etukaiuttimet
- MasaMbW124
jep siinä sivussa on sellanen reilu sentin levynen soiro, se lähtee kampeemalla siitä irti ja sen alla tosiaan on, muistaakseni yksi ristipää ruuvvi. se auki ja loppu osa vaan irti nostamalla.vk00 kirjoitti:Siitä sivusta se lärpäke vai mikä luiska ..en muista oliko alla ruuveja, mutta jokatapauksessa se ensiksi pois
Takana olevista vakiopaikoista en muista kokoa, liian pienet ainakin
W204: 220cdi '07
W204: 220cdi '07
HeneHendersson
- Sisäänajossa
kiitos kaikille
sain jo pois ja alta löytyi 4" 2 tie kajarit jotka menee heti vaihtoon kun uudet tulee eli ylihuomenna.
