Radion koodi Väyryseen.
oikosulku1
Viesti Kirjoittaja oikosulku1 »
Morjest vaan,
Olisiko kenelläkään tietoa mistä saisin koodin radioon. Koodi katosi kun käytin auton (E230)Veholla huollossa. Sitten lisähintaan ( 55e) lähettivät radioni sarjanumeron saksaan ja pyysivät koodia. Koodi tuli, mutta radio ei aukea. Päätin asiasta tuohtuneena laittaa nurkassa lojuvan Blaukkarin alkuperäisen äänentoisto laitteen tilalle, mutta se kävi kuumenemaan, niin että CD:eet meinasivat sulaa sisälle. Joten otin mankan pois. Ilmeisesti kaiutin kuorma liikaa Blaukkarille... Niinpä haluaisin alkuperäisen mankan taas toimimaan. Olisisiko kellään neuvoja mistä saisi oikean koodin?
Mankan tyyppi: A170 820 0386
Model nro: MF2910
S/N: AL 2910 Y0941405
- Jartsa
Jartsa
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi »
runkonumerollahan se pitäisi veholla selvitä.itse sain ilmaiseksi.
jos laitteet hajoo, se on niiden heikkoutta...
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-7644]Meisseli[/url]
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-10233]TAUNUS 2,9 COSWORTH BOA[/url]
TaunusTomi kirjoitti:runkonumerollahan se pitäisi veholla selvitä.itse sain ilmaiseksi.
Vain ja ainoastaan jos radio on tilattu autoon uutena. Kuinka on tässä tapauksessa?
Täällä oli joskus linkki jollekin boardille josta sai "tilattua" noita koodeja. Kokeile hakua hakusanalla koodi tms.
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
http://radiocode.proboards6.com/index.cgi
Tuosta linkistä ainakin ite olen joskus aiemmin saanu kahteen beckeriin koodit, joten kannattaa kokeilla.
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei löydy foorumeilta tuohon vehkeeseen vastausta sarjanumeron perusteella.
Ilmeisesti jokaisessa on täysin satunnainen koodi tai sitten Alpinen kaverit on pähkäilleet aikaiseksi paremman kryptauksen kun muut.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
S/N: AL 2910 Y0941405 koodi : 36185
jysi
...eikä tainnut olla mikään "Universal radio code calculator" josta tuo tuli vaan ihan virallinen työkalu?
oikosulku1
Väyrysen radion koodi
Kiitoksia vaan koodista. Ilmeisesti minun radiossa on jotain häikkää kun ei hyväksy tota koodia. Koodi on sama kuin minkä sain Veholta. Veholla tosin koittivat usempaan otteeseen eri koodeja. Ja sen seurauksena radio meni ''wait'' tilaan. Mutta noin viidentoista minuutin odottelun jälkeen pääsee kokeilemaan koodia uudelleen. En tiedä sitten voiko tuo radio menna jumiin niin että se ei hyväksy enää mitään koodia, kun on yritetty kolme kertaa. Samalla tavoin kun puhelimissa. Onko teillä tietoa moisesta?
T:Jartsa
Jartsa
Esa H.
Re: Väyrysen radion koodi
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
oikosulku1 kirjoitti:Kiitoksia vaan koodista. Ilmeisesti minun radiossa on jotain häikkää kun ei hyväksy tota koodia. Koodi on sama kuin minkä sain Veholta. Veholla tosin koittivat usempaan otteeseen eri koodeja. Ja sen seurauksena radio meni ''wait'' tilaan. Mutta noin viidentoista minuutin odottelun jälkeen pääsee kokeilemaan koodia uudelleen. En tiedä sitten voiko tuo radio menna jumiin niin että se ei hyväksy enää mitään koodia, kun on yritetty kolme kertaa. Samalla tavoin kun puhelimissa. Onko teillä tietoa moisesta?
T:Jartsa
Audio 10 CD:
Esa H. kirjoitti:Lainaus ohjekirjasta:
Jos olet syöttänyt ja vahvistanut virheellisen numerokoodin, näyttöön tulee uudelleen ""CODE". Koodi on tällöin syötettävä uudelleen. Kolme kertaa tapahtuneen virheellisen koodisyötön jälkeen näyttöön tulee "WAIT" ja laite salpautuu n. 10 minuutin ajaksi.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
oikosulku1
Joo niinhän tuo menee wait tilaan viideksitoista minuutiksi, mutta ei auta ei ota vastaan koodia sen jälkeenkään kun sitä pääsee syöttämään radioon. Olisiko kenelläkään tietoa ton mankan kytkennöistä? Arvelin hommata tohon uuden mankan. Veholta sanoivat, että heillä ei ole kykentäkuvia. Löysin kyllä liittimestä: maan. jatkuvan jännitteen (12V) ja virtalukon kautta kytkytyvän jännitteen (12V). Mutta jäljelle jäi kolme johdinta jotka lähtivät radiosta ulospäin. Mitähän nämä mahtaisi olla?
Ilmeisesti tossa audio10.ssä on sisäänrakennettu hakkurilähde. Meinaa aika heikosti soi Blaukkari siihen verrattuna...
T:Jartsa
Jartsa
cobra
Viesti Kirjoittaja cobra »
haluis koodin tuohon kasetti soittimeen kun pitäis auto myydä ja ois hyvä ku sais tuon alkuperäisen soittimen paikoilleen...soitin on audio 10 malli be3100 seriel no: x1026847 ois kiva jos joku auttais:)
arttu220
Koodi Beckeriin??
Viesti Kirjoittaja arttu220 »
Kaverin Saksasta tuotuun Mersuun (W126) pitäisi saada Beckerin koodi! Täällä olleen linkin avaama sivu ei näytä toimivan enkä löytänyt muutakaan toimivaa sivua tuolle!
Osaako joku auttaa?? Radio on Mexico BE 0830 A 6417351
Vastausta YV:llä...
Kiitos jo etukäteen!
W124 300E-24 -92
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Puuttuu yhdestä W124:ssä olleesta Beckeristä koodi. Viitsisikö joku asianmukaiset työkalut omaava katsoa koodin? Kyselin koodia Vehon tiskiltä varaosia ostaessa, lupasivat soittaa koodin, muttei asiaan palattu.
Becker Mexico 830
Serial: W6410827
