Jarruongelma
Hene89
Jarruongelma
Viesti Kirjoittaja Hene89 »
Sattuisiko täällä porukka tietämään mikä mahtaa olla jarruissani ongelma kun jarrupoljinta pitää painaa melkeen lattiaan asti ennenkuin ottaa...sitten kun alkaa ottamaan niin pysähtyy hyvin. Poljin ottaa ylempänä kun sitä painaa pari kertaa eli ts. pumppaa. Katoin järrunesteen ja täynnä näyttäisi säiliö olevan. Autona on w124 250dt.
M-B 250dt ic-89
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Jos olet vaihelu jarruosia tai kytkinhärdellejä(eikös se näissä kytkinnesteet ole jarrunesteittenkanssa samat?) niin ilmominen eessä.
Nii tai mites on jarrujen kunto muuten, eli koska uusittu tavaraa. Nii ja sano ihmeessä että ilmenikö vika kerrala vai pikkuhiljaa pahentunu.
Pienempi vika, isompi leka.
Hene89
En oo vaihdellut mitään osia koska auto ollut minulla alle vuoden...vika alkanut pikku hiljaa ilmenemään...voisikohan olla palat lopussa?
M-B 250dt ic-89
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Palojen loppuminen ei vaikuta siihen
autodidakti
Nikomb
Viesti Kirjoittaja Nikomb »
onko nestettä kulunut jarruneste säiliöstä?
jarruissa voi olla myös ilmaa?
ilmaus on ainakin suht nopea ja helppo tehtävä että kannattaa ainakin kokeilla ensin kun mitään isompaa alkaa tekemään?
Onko poljon semmoinen kumimainen painettaesssa?
W 124 230 - 86
juhaoh
Re: Jarruongelma
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Hene89 kirjoitti: Katoin järrunesteen ja täynnä näyttäisi säiliö olevan. Autona on w124 250dt.
Olikos se sitten aivan täynnä, korkin kaulusta myöten. Ei riitä että on siihen säiliön merkkiin asti, ei mene siihen takaosastoon muuten se jarruneste. Eli katoppa lampun kanssa säiliön läpi onko takaossakin nesteet.
Hene89
Re: Jarruongelma
juhaoh kirjoitti:
Merkissä asti näytti olevan kun tarkistin ja en sen enempää katellut...vois tarkistaa uudelleen ja vähän lisätä :lol:
M-B 250dt ic-89
Hene89
Nikomb kirjoitti:onko nestettä kulunut jarruneste säiliöstä?
Juu on se vähän semmoinen...voisiko tuonne yhtäkkiä päästä ilmaa jos nestettä ei ole kulunut?
M-B 250dt ic-89
Oloffi
Näissä korjaushommissa on aina parasta muistaa että kaikki on mahollista ja mahoton jopa toennäköstä.
Niin ilma mennee pienemmästä reiästä kuin jarruneste, ja jos reikä on semmosessa paikassa että siihe ei painetta pääse tulleen ja jarruneste ei pääse siittä juurikaan läpi niin saattaa tulos olla tämä.
felmit
- Pääsylinterin sisäiset tiivistevuodot
- Jarrupalojen kiinni ruostumiset
voi myös aiheuttaa mainitsemaasi ongelmaa.
autodidakti
Hene89
Nyt löytyi vika...oli takajarrusylinterin mäntä juminut täysin jonka ansiosta söi toisen palan metallille...rasvasin paikat ja uusin tiivisteen ym niin tuli hyvä...samalla vaihtui myös palat kummallekkin puolelle ja oikealle tuli kokonaan uusi sylinteri kun katkesi ilmausruuvi kun oli piikkusen ruosteessa 8)
M-B 250dt ic-89
