Mikä lisävaruste 615?
Snakerock
Viesti Kirjoittaja Snakerock »
Moro!
Sain autoni lisävarustelistan englannin kielisenä voisko joku valaista mikä tämä varuste on ja miten se toimii? 615 BI-XENON HEADLIGHT W.ACTIVIE CURVELIGHT RIGHT-DRIVE! :o Joku kääntymisvalo?
Minkä ikäinen auto on kyseessä? Nähtävästi tuo tarkoittaa bi-xenoneita, joissa valo kääntyy aktiivisesti ohjauspyörää käännettäessä. Vehon sivuilta varmaankin löytyy lisätietoa aiheesta... ei ole kovin vanha varuste.
http://www.mainio.net/article.asp?path= ... 0091;58785
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Linkissä on muuten virheellinen sarjatuotannon ajankohta. Vaihdettiin juuri pari viikkoa sitten kääntyvillä bi-ksenoneilla varustetun lokakuussa 2003 valmistetun W211:n ksenon-polttimoita. En ole pimeässä ko. valoilla ajanut ja auton ollessa paikoillaan ei liikettä juuri huomannut, mutta Vehossa olivat kuulemma testerillä heilutelleet valoja :D
Snakerock
Auto on vm. 2004 E malli! en oo huomannu minkäänlaista liikettä ajovaloissa muulloin ku käynnistettäessä!
mikkiz
Viesti Kirjoittaja mikkiz »
Kyllä ne kääntyy :D , tai ainankin pitäisi. Omassa tuon huomasi aika selvästi, jos seurasi valokuvion äärirajoja. Tallin ovea vasten testatessa kannattaa jättää hieman väliä, ei ehkö ihan lyhyellä matkalla huomaa.
Itsellä tosin parikertaa kostealla pakkaskelillä herjasi noista kääntyvistä valoista, mutta vikailmoitus poistui uudella startilla.
Niin ja oma oli mallia 7/2003.
EX: S211 Avantgarde, Airmatic DC jnejne....
