W124 maalattu, tekniikan turbotus aloitettu
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
Eli muutaman viikon kuluttua on menossa satalankku maalaukseen, ja tähän mennessä on poistettu jo ruostepaikat, ja hiukan pullistettu lokasuojia suurempien renkaiden toivossa.
Nyt olisi se aika, kun pitää miettiä olisiko jotain muita pikkumuutoksia koriin mahdollista tehdä ennen maalausta? ideoita saa heittää vapaasti, mutta oma ajatus lopputuloksesta on enemmänkin sellainen reilusti madallettu "clean-looker" ilman lasikuituvirityksiä.
levikkeet ja puskurien muokkaukset unohdetaan jo tässä vaiheessa, koska niiden aika oli jo 6 vuotta sitten ensimmäisen corollani kanssa.
kuvia en nyt vielä saa teille näkyville, mutta hiukan pohjatietoja:
- vuosimalli 1990 (muovikyljet)
- väri 199
- alusta vaihdettu reilusti matalampaan aiemman omistajan toimesta (tästä syystä lokasuojia on jo pullistettu, ettei kanttareiden yli ajaessa raavi renkaat kaariin)
- crystal valot hankittu
Viimeksi muokannut mr_aspen, To 05.06.2008 00:08. Yhteensä muokattu 10 kertaa.
Nikomb
Viesti Kirjoittaja Nikomb »
voitko laittaa kuvia takakaarien levityksestä tai kertoa miten ne levitit? omilla kaarilla vai laitoitko jonkun muun auton kaaret?
-Niko-
W 124 230 - 86
Hans
Viesti Kirjoittaja Hans »
C-pilarit sileeksi ja takakontin lukko pois
mr_aspen
Takakaaria ei oo mitenkään erityisen paljon pullistettu,
ainoastaan reunan kantti ajettu sisään, ja venytetty peltiä hiukan ulospäin tasoittaen reuna tasaisesti muun kaaren kanssa. eli se kulma ns. poistettu.
koitan saada ensi viikolla kuviakin jottei epäselvästä selityksestäni tarvitse arvailla.
tyhmyyteni osoittaen: C-pilari?
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
mr_aspen kirjoitti: tyhmyyteni osoittaen: C-pilari?
Siis viimeinen kattopilari takaoven takapuolella, jossa alareunassa on se muovinen lista.
Edestä lukien siis A (tuulilasin), B (etu/takaovenvälinen) ja C (takaoven takapuolella) -pilarit. 8)
Yksi pieni ja helppo "cleanaus" olisi takavalojen ja puskurin välissä olevassa pellinkaistaleessa molemmissa reunoissa olevien pystysaumojen silotus.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
mr_aspen
kiitos vastauksesta. mietin sitä C-pilarin tasoitusta aiemmin, mutta mielestäni se katkaisee ihan kivasti sen reunan joten jätän sen ennalleen. mutta tuo Juhiksen ehdottama pystysaumojen silottaminen on toteuttamisen arvoinen juttu....
lisää ideoita saa heittää, kiitos niistä jo etukäteen.
mr_aspen
mites olette toteuttanu takakontin avauksen, jos lukon poistaa takapäästä?
itse lukkomekanismia en tarvitse, mutta avauspainike on vähänniinkuin pakollinen käytännönsyistä
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Solenoidilla ton vois saada toimiin aika hyvin..esim biltemasta vois löytyä tohon tarkotukseen hyvä solenoidi. eikös esimerkiks väyryses o solenoidi takalootan avaus kans? siis napin lisäks. Sitten ku ostaa sitä solenoidia ni kannattaa olla varma et se on sit tarpeeks vahva et jaksaa vetää sen lukon auki.
mr_aspen
homma meni täysin uusiksi... vanhat takakaaret meni vaihtoon uusien alkuperäismallisten tieltä, ja samalla luovuttiin niiden suuremmasta levityksestä. ainoastaan sisäkanttia pienennettiin vajaalla sentillä. Aiempi maalausfirma meni myös puihin, kun auto oli seisonut pihalla jo 2 vko eikä muutosta tapahtunut lupauksista ja soittelusta huolimatta. Ei ollut kuulemma aikaa (lue: kiinnostusta) tehdä autoa.... tiedä sitten... rahaakin tarjosin enemmän, muttei silti alkanut tapahtumaan...
Joten ensi viikolla siirretään mersu uudelle yrittäjälle, ja samalla vedetään myös kylkimuovit ja puskurit korin väriin... väriksi on suunniteltu edelleen mersun alkuperäistä omaa 199:ä.
mr_aspen
homma etenee hiljalleen...
nyt on auto ollut pari päivää uudella yrittäjällä, ja homma on edennyt enemmän kuin olin ehtinyt toivoakaan. paklaukset on melkein valmiit, vaikka äijä lupasi aloitella vasta loppuviikosta.
Eilen tuli myös hankittua hieman uutta valaistusta, haussa oli japilta crystalia ympäri auton mutta koska vanhaa crystal etuvaloa ei ole enää saatavilla (ja sanojensa mukaan ei edes tule enää) niin päädyin sitten kromisiin projektori etuvaloihin, taakse ja sivuille kirkkaat crystalit.
saa nähdä meneekö ulkonäkö jo vähän liikaakin tuningin puolelle, kun autoa muuten ei ole mitenkään överituunattu...
vielä kun löytäisi jostain 17" tai 18" monoblokit kesäksi alle...
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
jos vielä niitä takakulmien silotuksia meinasit niin tuossa yks kuva omasta romusta jossa silotettiin ne syksyllä. voi olla kyllä että oon myöhässä ku sulla vissin jo maalarilla tuo pirssi :lol:
http://img114.imageshack.us/my.php?imag ... 214kl3.jpg
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
mr_aspen
joo takakulmat tuli silotettua, ja auto on jo maalarilla :) tänään tuli tieto, että ensi viikolla saan kärryn ajoon. tai ainakin maalarilta pois. Tuli tilattua myös kiillotus ja kovavahaus parin viikon päähän maalauksesta. :)
MasaMbW124
mr_aspen kirjoitti:joo takakulmat tuli silotettua, ja auto on jo maalarilla :) tänään tuli tieto, että ensi viikolla saan kärryn ajoon. tai ainakin maalarilta pois. Tuli tilattua myös kiillotus ja kovavahaus parin viikon päähän maalauksesta. :)
ota ny selvää eka että voiko sen vahan varmasti laittaa noin tuoreen maalin päälle.. :idea:
W204: 220cdi '07
mr_aspen
maalari ja vahaaja olivat sitä mieltä, että parin viikon päästä voi vetää kun autoa kuitenkin säilytetään lähes koko ajan lämpimässä tallissa :)
mr_aspen
noniin... tuli vanneongelmakin hoidettua kiitos laineracingin... 17" monoblockit hankittu, ja seuraavaksi alkaa niiden kiillotus bling blingiksi :lol:
mitäköhän siitä mahtaa tulla :roll:
mr_aspen
ensimmäinen ilta vanteiden kanssa vietetty... pari tuntia meni, ja miltei kaikki maalit poissa vanteista. Nitro morssi ja teollisuuspesuri on perkuleen hyvä yhdistelmä. Maalarilta tuli tänään myös iloisia uutisia, että pohjamaalit on vedetty ja viimeistään ylihuomenna maalataan varsinainen pinta :)
tällä mennään, ja yritetään parin päivän sisällä saada myös hiukan projektikuvia näkyville...
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Kuvia autosta, on tullut vissiin jo maalarilta?
S210 220 CDI A -02
mr_aspen
noniin... tässä niitä kauan kaivattuja kuvia... järjestys on sekava, muttei varmaan kenellekään epäselvä missä järjestyksessä otettu... huomenna asennetaan uusi tuulilasi, ja saan maalarilta kaikki muoviosat joten vkoloppuna olis tarkoitus kasailla autoa valmiimmaksi.
kuvat http://www.fotopankki.fi/mr_aspen/kuvat
gbc
Viesti Kirjoittaja gbc »
mr_aspen kirjoitti:noniin... tässä niitä kauan kaivattuja kuvia... järjestys on sekava, muttei varmaan kenellekään epäselvä missä järjestyksessä otettu... huomenna asennetaan uusi tuulilasi, ja saan maalarilta kaikki muoviosat joten vkoloppuna olis tarkoitus kasailla autoa valmiimmaksi.
tuostahan tulee hyvä :)
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
MB E55 -03 Kleemann K4
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
500E -92 ja nykyinen
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
4kpl w123 (Paras malli)
mr_aspen
nyt on tuulilasi paikallaan, ja kokoaminen voi alkaa vauhdilla... ensi viikolla olisi tarkoitus ottaa oikein vakituiseen ajoon ja ensi kuuhun mennessä pitäis saada vanteetkin kiilloteltua ja kumit ympärille.
Yritän ottaa eri kokoamisvaiheista kuvia, ja päivitellä niitä aina iltaisin tuonne samaiseen hakemistoon. http://www.fotopankki.fi/mr_aspen/kuvat
ainut itseä harmittava asia on nuo etuvalot... ei oikein istu omaan silmään ne projektorit, kun olisin halunnut ne kristallivalot... mutta saa nähdä jos niihin silmäkin tottuisi, ettei menis ihan hukkaan koko hankinta.
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Nappaappa kuva valoista, kun ovat paikallaan.
Itsellänikin on hankintalistalla tuohon omaan autoon uudet ajovalot,
niin olisi kiva nähdä miltä nuo projektorit näyttää keulalla.
On vielä mietintämyssyssä millaiset tuohon farkkuun ostaisi.
W110 -62, R107 -81
mr_aspen
nyt olis kuvia projektoreista tutussa osoitteessa http://www.fotopankki.fi/mr_aspen/kuvat
olis muuten myynnissä nuo projektorit... ei oikein istu omaan silmään...
katja74
Projektorit keulalla
mr_aspen kirjoitti:ei oikein istu omaan silmään...
Eipä nuo oikein hyvältä näytä, jos rehellisiä ollaan! :shock:
-Katja -
W110 -62, R107 -81
gbc
samalla kannalla olen myös minä ettei sovi,mutta maku asiotahan ne ovat..tavalliset kristallit paljon paremmat :)
-MB W124 500E- CBZ
Eksit:
S124 E280 -96
C32 AMG 2004
C36 AMG -95
1 TUSINA w124
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Sori mut näyttää ihan siltä kuin olen ne kuvitellutkin näyttävän paikoillaan. Miksi ihmeessä ne tekee noita sika rumia valoja? :shock:
Zalbeer@hotmail.com
mr_aspen
ei ne ihan sikarumat ole, mielestäni olisivat ihan tyylikkäätkin jos olis tuunattu auto... ei ihan tällainen ns. clean-looker ole niiden kohde.
Japi kun ei vissiin enää tuo noita perus crystaleja, niin täytyy varmaan yrittää tehdä vakiovaloista jotain...
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Ootko km-partsilta kattonu noita perus crystalleja? taitaa vaan olla hieman kalliimmat, niinku muutki osat sielä..
Merseedespents
mr_aspen
km-partsin nettisivuilla ei ainakaan ole noita vanhan mallisia crystaleja, mutta voishan sinne lähettää sähköpostia...
toinen vaihtoehto olis sellanen, että vetäis noiden vakiovalojen muoviosat kromiteipillä tai maalilla... ainut ongelma on, että miten nuo lasit saa irti siitä muovikehyksestä...
mr_aspen
no nyt tuli vihdoinkin muoviosat ja puskurit maalarilta... onneksi ennen pääsiäistä, kun tässä on nyt sopivasti muutama päivä aikaa kasailla ihan rauhassa autoa.
mr_aspen
nyt olis auto loppusilausta vaille valmis... kuvassa vielä kämyiset talvivanteet, ja etuvalot on vielä vakiot... uudet on jo rakenteilla autotallissa :D
http://www.fotopankki.fi/mr_aspen/kuva/2385746788627449
parin viikon päästä menee auto puleeraukseen, ja vahaukseen niin päästään eroon tuosta sameasta pinnasta :wink:
