xenon-polttimo ei syty...
A.V
Viesti Kirjoittaja A.V »
missä vika kun xenon-polttimo ei syty...tai siis syttyy mutta yleensä vasta kun muutaman kerran "runkkaa" katkaisimesta edestakaisin.....
Sytytin vetelee viimeisiään vai..? Ongelma koskee vain oikeanpuoleista polttimoa.
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
Kannattais varmaan laittaa se siihen toiseen pallastiin kiinni ja kokeilla syttyykö se siinä kerralla jos ei niin siiten varmaan poltin sökö
jos syttyy niin tutki tuleeko varmasti aina virtaa sille pallastille joka ei sytytä joka kerta jos tulee niin on sytytin sökö.
itelleni just tilasin takuuseen uuden pallastin kun oli kärähtäny syystä X.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
A.V
just vaihdettu
uudet polttimot vaihdettu , ongelma oli sama jo vanhojen polttimojen kanssa mutta ei niin usein kuin nyt uusien kanssa.Eli ongelma ilmenee usein mutta ei joka kerta.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
onkos kyseessä orkkis xenoit vai jälki asennukset ja millaisessa autossa?
A.V
Orkkis xenonit on ja auto on väyrynen 300TDT -99.
Uudet polttimot on tosin halpiskamaa 30 e kpl...
Mutta kuten sanottua ongelma ilmeni jo alkuperäisen? oikeanpuoleisen polttimon kanssa, joten tuskin vika on niissä.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tuo xenon-polttimo vaatii syttyäkseen ison jännitteen muutamaksi sekunniksi
ja sitten se tulee toimeen pienemmälläkin. Sytyttimestä ei nyt lähde tarpeeksi
tehoa, joko polttimolle menevä suurjännite vuotaa jostain maihin tai
sitten sytytin ei saa riittävästi virtaa, tai sitten sytytyin on sökö.
Voisi kai kokeilla vaihtaa vasemman ja oikean puolen sytyttimet keskenään.
hannun1
Melkeinpä veikkaisin tuota sytyttimen (ballastin) vikaa, sillä xenonin sytytysvirran tarve pienenee, kun polttimo lämpenee. Tuo ballastien vaihto puolelta toiselle ainakin varmistaa onko vika siellä.
A.V
kiitos vinkeistä....sellainen unohtu vielä kertoa,että silloin kun oikeanpuoleinen polttimo ei syty, niin se kyllä välähtää, mutta ikäänkuin ei jaksa syttyä...
