W208 - Mittariston neulojen irroittaminen
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Miten facelift-mallin CLK:n mittariston neulat lähtevät irti? Pitäisi saada asteikot pois ja neulat ovat tiellä. Mittaristo on siis tämän näköinen ja lienee rakenteeltaan samanlainen kuin W202:ssa ja W210:ssa.
-T
Tompsoni
Viesti Kirjoittaja Tompsoni »
Ovat painamalla kiinni, lähtee ruuvimeisselillä avittamalla. Varo ettet käytä liikaa voimaa, ettei hajoa mikään
Sprinter 316CDI A -05
ex. Vaneo 1.9 A family, -02 saksantuonti
ex. 190E 2.0 kat (W201) manuaali vm. 1986 saksantuonti
eerola
Ovatpa tosi tiukassa... Eihän noita tohdi enempää vääntää kun peljättää että jokin menee kaputt. Onko se keskinappi siinä ikäänkuin korkki, joka kiinnittää nuo valoa johtavat viisarit läpi tulevaan akseliin? Vai miten ne irtoavat? Yritin vetää keskellä olevasta nappulasta sormin, avittaa alta pienellä ruuvimeisselillä ja kokeilinpa ruokailuvälineitä, eli haarukkaakin... ...ei uskalla...
-T
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kyllä W210==W208 mittaristosta lähtee viisarit vetämällä, jotakin pehmeää (pahvi?) vaan sen haarukan alle ettei tule naarmuja harmaaseen pintaan. Pitäisi saada nostettua keskellä olevasta kirkkaasta muoviosasta eikä siitä mustasta hupusta sen ympärillä.
EDIT: Niin ja tarkista ennen irrotusta nollakohta eli vasen ääriasento. Takaisin laittaessa neula keskelle ja puoleen väliin, sitten kiertoa vasempaan ja kiristys painamalla pohjaan.
