Peruutuskamera kakkosneloseen.
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Eli tuli tilattua tilpehööriä sen verran, että peruutuskamera pitäis nyt laittaa autoon...
Tuollainen tuli tilattua http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=237
Olisihan noita ollut sellasia että rekisterikilven kiinnikkeisiin saa suoraan, mutta ajattelin kyllä tuo upotettava mallikin ajaa asiansa :roll: . Mutta nyt herää vaan kysymys että mihin kohtaan tuon laittaisi?. Ajatuksena olis tehdä reikä takapuskuriin keskelle siihen törmäyskumiin vai mikä lie onkaan(kumilista?)... Ei tarvitsisi tehdä ehjään peltiin reikiä eikä mitään... ja uuden törmäyskumin saa kaupasta suht edullisesti, jos haluaa kameran joskus ottaa pois. Ei tarvitse sitten koko puskuria uusia. Johdotkin saa vissiin vedettyä sisälle puskurin alta (eikös siellä olle jotkin ilmanvaihtoritilät sivuilla joista pääsee) takakonttiin?
Jos jollain on kuvia tai asennusvinkkejä tai mielipiteitä niin mielelläni niitä katselen ja kuuntelen... Näytöksi tulee 7 tuuman tft. Vähän turhan iso, mutta jos joskus hommaa dvd-soittimen tai jotain muuta mukavaa... Näytöstä täytyy varmaan tehdä sellanen että saa itse helposti irti. Lähtee muuten jonku piripään mukaan parissa viikossa. Kameralle ajattelin laittaa oman virtakytkimen vaihdekepin viereen siihen mersun kaiutinbalanssinappulan tilalle. Voipi sitten katsoa kameraa vaikka ajaa eteenpäin.
Kamerasta unohtivat virta ja videopiuhat pois paketista :evil: . Eli niitä ja näyttöä odotellen... Ainakin ens viikkoon menee ennenkö pääsee askartelemaan, mutta hyvin suunniteltu on puoliks tehty :roll: :?:
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
